查看: 3143|回复: 14
[维修经验]
精英945GZT 外接显卡不亮维修一例
发表于 2011-8-9 12:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网的的收费机,精英945GZT客户反映集成显卡能正常显示,进系统,就是偶尔会死机,插独立显卡,不显示,检测不到独立显卡,放独立显卡的时候,接集显,仍然有显示。清洗PCI-E插槽,无效,更换PCI-E槽,无效,难道是北桥问题,此板北桥是945GZ的,手上只有945GC的,不能确定能不能代换。抱着试一试,的心态,大不了不行,再换回来。更换945GC的北桥,上电,晕,故障还是一样。不过实践证明,945GZ与945GC的北桥可以代换。没办法了,只有测信号了,找了个PCI-E的引脚图,测A11脚,PCI-E RST,电压只有0.2v,断电,测对地电阻,只有 3欧.问题应该是出在这里了,显卡没复位,难怪不认PCI-E显卡了.跑线,A11脚,接到内存条附近的一门电路74HC14,拆掉74HC14,对地阻值还是一样.此信号应该是引南桥发出,看诊断卡上的PCI复位灯又是正常的,而且此板能正常跑码,难道南桥挂了,没办法,拆南桥,拆I/O A11对地阻值还是一样.头都大了.
       于是又从新开始查,A11通向哪几个测试点.由于又没有图纸,对地电阻只有2,用二极管档测的时候,蜂鸣器,总是叫,测到网卡的时候,确认该点是通向网卡,拆掉网卡,A11的对地阻值500多,正常了!!焊南桥,焊I/O,从新找了点8100的网卡,焊上去,插显卡.此板修复!!!!!!!!
发表于 2011-8-9 13:16:11 | 只看该作者 �
怎么不先拆容易的了
发表于 2011-8-9 13:55:02 | 只看该作者 �
呵呵  学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
scofield491 -5 严禁灌水 怎么还有人说学习了?
发表于 2011-8-9 14:02:56 | 只看该作者 �
怎么不先拆容易的了
发表于 2011-8-9 20:06:12 | 只看该作者 �
为了这板,南北桥你都换过,值得吗。。。。。
发表于 2011-8-9 20:20:14 | 只看该作者 �
你拆了网卡 打算加独立网卡给他用吗?
发表于 2011-8-9 20:21:45 | 只看该作者 �
下次真要从简单的先开始咯  要不头脑发热 动不动就向桥开枪。。。很受伤哦。
发表于 2011-8-9 21:12:01 | 只看该作者 �
果然和我一样先"易“后难 {:soso_e113:}
发表于 2011-8-9 21:54:32 | 只看该作者 �
虽然很周折,但很有价值
发表于 2011-8-9 22:37:12 | 只看该作者 �
最后都被你拆中了
发表于 2011-8-9 22:43:22 | 只看该作者 �
最后都被你拆中了
发表于 2011-8-9 23:57:15 | 只看该作者 �
这个板肯定是被雷了
发表于 2011-8-16 13:07:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-16 13:15:24 | 只看该作者 �
学习也不别告诉大家啊,我也碰到好多网卡导致的问题,现在还搞不懂,网卡不应该是直接进南桥的吗,坏了还引起其他故障,真是不消停。是不是网卡设计的不好,很容易短路。
发表于 2011-8-16 19:13:02 | 只看该作者 �
如果网卡短了是容易引起其他故障的,夏季雷雨多发季节请大家做好预防工作。{:soso_e100:}
