修的第一块台式机主板
shanxiguoxu
2011-8-9 11:06
修的第一块台式机主板
今天拿到一块被雷击的华硕主板,没有网卡芯片(因为被去掉了),插上电源开机CPU风扇转没有复位信号,CPU没有温度,经检查CPU没有主供电
步骤一:由于CPU没有主供电所以拆掉CPU,用万用表蜂鸣挡去测CPU供电场效应管的对地阻值,发现三相CPU供电中三组场效应管中上管对地阻值异常,然后更换三个上管然后安装CPU上电,发现不触发故障,强加电也不能开机说明主板有短路状况。
步骤二:用万用表去测开机针,有3.3V待机电压,在测晶振有1.2V电压,在测三端稳压器各引脚待机电压正常,在测20针电源插座个针对地阻值正常,在测USB中点两根数据对地阻值正常,在测并口各引脚对地阻值正常.在去看电源管理芯片很脏于是用檫板水去清洗电源管理芯片,经过清理后电脑可一触发,CPU供电也正常了,但还是不能跑码,测试卡复位灯长亮,说明复位有故障。
步骤三:没有复位信号,由于在PCI,AGP,内存,CPU,北桥等供电正常后南桥才发出复位信号,所以怀疑肯定有其中哪个总线供电有问题。
分别去测主板PCI第14针脚的电压和PCI插曹中的时钟信号B16针脚工作电压(1.6V)。和AGP插曹和内丛工供电,结果发现内存供电有问题,所以去查内存供电电路,做后发现有个场效应管电压异常,在继续查找这个场效应管个引脚电压发现控制脚没有电压然后,然后跑电路找到控制脚上级管理芯片,更换其芯片最后内存供电正常了
由于CPU供电正常,内存供电正常,也没有短路,所以有了复位信号,电脑正常开机跑马跑过,
总结:
主板各个总线供电正常后才有复位信号,当不能开机出发时应先检查开机电路,如果开机电路正常还不能触发,可以短接电源绿线和黑线强制开机,如果强制不能开机则说明主板有短路,
江小南
2011-8-9 11:34
这种故障应是一开机保护呀??????
