修复惠普6520S不加电一例
momingzhishangl
2011-8-9 11:00
修复惠普6520S不加电一例
机型:惠普6520S
故障:不加电
拆机后测各电感对地阻值无明显短路,插可调电源,待机0.09,感觉待机有点高,触摸各芯片发现TPS51120芯片发烫,
(20.36 KB, 下载次数: 76)
下载附件
保存到相册
2011-8-9 11:00 上传
此为系统供电芯片,故障找到了,现在手里没有这个芯片,网上先定一个。
打开图纸,看一下是那个脚短路了,一个脚一个脚测,发现19脚对地阻值只有3欧,于是拔掉TPS51120,再测19脚短路,不是系统芯片坏了?一个+V3AL电压经过C764电容,加到芯片的19脚,[attach]469176[/attach]第一感觉就怀疑肯定是这个电容短路了,撬起电容阻值并未恢复正常,直接在这个点加了一个3V,一个大芯片发烫,超级I/O(SMSC KBC1070-NU)。
拔掉超级I/O后阻值恢复正常,装上TPS51120芯片待机正常,3 5V也出来了,定一个I/O换上也OK了
江小南
2011-8-9 11:33
又一个成功案例,不过这个问题到底什么原因引起的
chenyanfeng
2011-8-9 14:12
时序还没听明白???//
whisht20
2011-8-9 21:12
HP的机器烧EC的太多了..哎.
fengqiang2011
2011-8-10 10:45
换芯片之前要先查它的工作条件。
PENGYANG1025
2011-8-10 15:33
楼主的技术不错哦!
liulangwo
2011-8-10 19:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
邵剑波
2011-8-13 12:43
楼主,活干的细啊!都量到哪个脚短不短了。我原先怎么没想到呢。
姚羲冰
2011-8-13 18:08
- 这个EC 不待程序吗?
小子何
2011-8-14 21:44
这个EC 没有程序的 坏的也挺多的
流云风
2011-8-15 22:12
类似板型的,只要是待机偏高一点,且手摸到 3 5V 芯片烫 ,90%以上都是I/O。
碰到这种的,可以先测I/O周围的小电容,如果阻值只有10几欧,一般就是I/O了。
这个原因,我觉得应该是I/O内部短路 导致V3AL 或是V5AL 负载过大,所以I/O没烫反而 3 5V控制芯片发烫了。
