标题: 明基A52E一个纠结问题 [打印本页]
作者: 780920    时间: 2011-8-9 10:42
标题: 明基A52E一个纠结问题
故障是把电池去掉接适配器开机进系统一分钟这样子就自动断电。如果是只用电池本本运行正常。有电池的情况下接适配器也能正常使用但不能冲电只用电池的电。但关机后接适配器又能冲电能把电池冲满。这是哪里出了问题。哪个高手能说说不。这个问题以困挠我好多天了。谢谢
作者: liyuanchao1009    时间: 2011-8-9 10:48
可以看看放电到公共端的模式管是否正常
作者: 780920    时间: 2011-8-9 10:59
liyuanchao1009 发表于 2011-8-9 10:48
可以看看放电到公共端的模式管是否正常
这个管以换过了
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-9 11:09
就按不开机修
作者: 喜欢修机    时间: 2011-8-9 11:17
充电管理芯片换一个
作者: 祥伟    时间: 2011-8-10 10:28
保护隔离管子出了问题造成电流不够的原因吧
作者: 11336677    时间: 2011-8-10 10:32
是隔离电路的问题吧,
