标题: v3000求救55 [打印本页]
作者: syxjwx    时间: 2011-8-9 10:36
标题: v3000求救55
  求 HP  V3000  TPS51120RHBR  IC   的引脚定义    那个是  ON3  ON5  LDO3 LDO5   开启信号  55
作者: xiaolong0728    时间: 2011-8-9 10:42
这个问题没遇到过,不好意思。
作者: 才毕业    时间: 2011-8-9 10:47
找图纸吧,修看
作者: liyuanchao1009    时间: 2011-8-9 10:52
ON3 ON5是呀
作者: syxjwx    时间: 2011-8-9 11:03
   就这个片子   求帮忙  坐等
作者: 喜欢修机    时间: 2011-8-9 11:11
LZ修电脑别修死了!每个芯片的引脚名称和引脚定义都不一样!你不是又图纸吗!
作者: jiejiejie    时间: 2011-8-9 11:12
EN3 EN5就是LDO3 LDO5的开启信号
作者: syxjwx    时间: 2011-8-9 11:21
明白了  谢谢
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-9 16:00
会看PDF 逻辑图吗?!发一份你看一下就知了
TPS51120RHBR PDF 图 TPS51120.pdf (618.53 KB, 下载次数: 14)
