acer AS5420G不識光驅
jack007
2011-8-9 10:30
acer AS5420G不識光驅
acer AS5420G不識光驅,BIOS 無光驅型號顯示(有插光驅),POWER ON 量光驅 ADDRESS(PDA0-2) 及DATA LINE(PDD0-15)除了PDD7 0.47V外其它是3.3V,除PDD7接一電阻10K接地,其它直接與單橋MCP67連接,POWER OFF量ADDRESS 及DATA LINE(PDD0-15)阻值都是640歐姆,MCP67虛了,還是壞了(TAIWAN)
如圖:
(66.04 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2011-8-9 10:30 上传
(14.88 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2011-8-9 10:30 上传
wugaoshang
2011-8-9 11:33
虚汗了。加一下就可以了。
kclee
2011-8-9 12:35
MPC67M-A2 一体桥常这样,听二楼的,虚焊了。加焊一般可以解决。
MPC67M-A2 市面上都说没新的,全是测试版,而且上机不保。修过一台DV9000,换了个上去比原来的故障还严重,开机0.8A就掉电,后来不修了。还倒亏200元。
jack007
2011-8-9 22:10
加焊無效
jack007
2011-8-10 18:05
PDD0-17阻值都是640歐姆,加電除了PDD7 0.47V外,其它都是2.5V ,應該是MCP67MV-A2壞了,如果虛了為何阻值都是640歐姆,誰能給我合理解釋
jack007
2011-8-12 03:15
PDDACK#阻值正常570歐姆,經測只有370歐姆(沒接ODD),是MCPMV-A2壞了嗎?其它PIN阻值都正常供電也正常
