标题: HPTX2500要亮机电流大概要跳变几次 [打印本页]
作者: 张绍    时间: 2011-8-9 10:29
HPTX2500要亮机电流大概要跳变几次,最后跑到好多就亮机,谢谢各位师傅了,我只要知道大概就行了,当然准确点更好谢谢了、、、、、
作者: 午夜的阳光    时间: 2011-8-9 10:31
一般的都是2次 第一次内存 第二次显卡    有的是三次
作者: 张绍    时间: 2011-8-9 10:34
能说说最后跑到多少亮机吗,谢谢
作者: xiaolong0728    时间: 2011-8-9 10:47
一般是两次,第一次内存,第二次显卡,跑码跑到60基本就亮机了。
作者: 温哥华    时间: 2011-8-9 11:10
我也在修TX2500, 如果你的也是广达的TT9,能否帮忙量一下PL1, +1.2V的对地阻值是多少?上管PQ2烧了,PU1, RT8204也拔了,但现在PL1的阻值只有24欧,怀疑南桥或北桥也挂了,谢谢
作者: 喜欢修机    时间: 2011-8-9 11:13
这资料多的是!LZ仔细搜搜!
作者: 吴先明    时间: 2011-8-9 11:44
最好的还是上诊断卡看一下
作者: 孙政昊    时间: 2011-8-9 11:47
大体上要跳个四次左右,因为其它的跳变我们是看不到的,正常电压开启到南北桥最为明显,这也是第一次,第二次就是内存,第三次就是显卡,第四次就是电流回跳,正常 的话这四次最为明显也算是分界点吧
作者: 936347177    时间: 2011-8-9 11:48
一般情况下都是4-5次!!
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-9 16:06
楼主的意思是谁,手头正好有此好机的,一路跑的情况是多少,像我等手头没有的只能作罢了
