标题: hp515 [打印本页]
作者: ZOULINCHEN    时间: 2011-8-9 10:29
标题: hp515
hp 515点不亮,但电流能跑到1点几的电流,看跑的电流有点不正常,会不会是BIOS的问题
作者: liyuanchao1009    时间: 2011-8-9 10:39
也有可能是南北桥 和显卡 或者还有其他问题  这种是有个信号没有出来
作者: 张青峰    时间: 2011-8-10 10:38
ec也容易坏的.
作者: ZOULINCHEN    时间: 2011-8-10 18:01
张青峰 发表于 2011-8-10 10:38
ec也容易坏的.
南北桥我都重新做过了,其它的供电都正常,不知道是那的信号没有过来
作者: ZOULINCHEN    时间: 2011-8-10 18:07
DELL INSPIRON 1427GON供电正常,电流也能跑到1点几,显卡我也做过还是点不亮,是独立显卡
作者: ZOULINCHEN    时间: 2011-8-10 18:09
宏基4920G开机会断电,会是什么问题
作者: 只爱小宝    时间: 2011-8-12 23:51
短路,带不负债都有可能
作者: 15222958124    时间: 2011-10-6 13:10
AMD座子的问题
压座子就能显示,各位以后不防试试
作者: 王彬784428960    时间: 2011-10-24 13:41
这个机器BIOS很容易坏的
作者: 维修狂人    时间: 2013-5-23 10:43
手上有台机子和楼主的一样,不过我的是集成的.
作者: 百变    时间: 2013-5-31 12:52
{:soso_e100:}{:soso_e100:}
