HP 6531S出来LOGO反复重起
临汾易修
2011-8-9 09:41
HP 6531S出来LOGO反复重起
有台HP 6531S的机器能点亮,出来HP 的LOGO之后就反复重起,BIOS也进不去,求助高手帮帮忙
补充内容 (2011-8-12 13:09):
昨天检测到+V3S短路,烧电路南桥烫,换南桥之后+V3S不短路,但是还是老故障,出来HP的LOGO之后就反复的重起
周红波
2011-8-9 10:38
应该是bios问题
临汾易修
2011-8-9 11:15
BIOS已经刷过了,还是一样的故障
喜欢修机
2011-8-9 11:18
感觉像CPU供电不足!
流动元
2011-8-9 11:22
可能是CPU供电和SC的问题
孙政昊
2011-8-9 11:32
没刷个BIOS试一下呀
临汾易修
2011-8-9 13:54
CPU供电也正常,机器可以正常亮机,就是出现HP LOGO之后反复重起,不进系统,不进BIOS
wen273937311
2011-8-9 14:05
先刷资料,再看看南桥,主板上的可能很大,其它因素也不排除,有遇到硬盘不对引起的这种现象
pinpaixie
2011-8-9 15:17
同意这一说,前几天好像看到过类似的贴子,是不是上家修不好到你那啦,可得抓住哟
南昌芯通电脑
2011-8-9 16:34
不是CPU供电的问题,供电能等CPU工作之后再重启,那太智能了吧
cn19861126
2011-8-9 16:37
bios可能性
最大
黑客技术
2011-8-9 16:43
查一下信号部分,是不是有虚焊地方。
lijiangyuan
2011-8-9 16:50
楼主现在解决了吗?是BIOS,还是南桥?
270985121
2011-8-9 16:54
感觉是南桥
fengqiang2011
2011-8-9 17:05
应该是南桥吧。怎么会是CPU供电那?
316309892
2011-8-9 17:39
这样的问题主要查外设、(一一拔下试试)、下来就是刷BIOS、再不行就干南桥了。
yuan351041308
2011-8-9 19:06
我也觉得南桥,这情况不可能短路吧。。
bobby2011
2011-8-9 19:16
弄好了 请LZ告诉我们是什么问题
pujiang
2011-8-9 19:20
先裸板点一下,嗯,换换内存,刷刷BIOS芯片
一直走下去
2011-8-9 19:20
拆了硬盘光驱试试·······
无此帐号
2011-8-9 19:50
很有可能就是南桥 ,我遇到给网卡南桥供电的3.3V短路,不过不是全短,阻值20几,机器能开出来,就是系统很慢很慢,测了好久测出来的,楼主你好好测测。估计有小短路。
kiurliu1991
2011-8-9 19:53
我也有一台开机就段电,看好像是在从起
lidanping0812
2011-8-9 20:14
楼主怎么修的都是这样的机器啊
psxly
2011-8-9 22:31
硬盘电路可能最大,不家光驱等其他接口也要查下,南桥虚焊也可能
龙宇明
2011-8-10 18:50
我也有一台也是这个问题。换主板了还一样。后来查是开关板的问题。
初级维客
2011-8-10 19:52
应该是南桥吧。怎么会是CPU供电那?
济南李海民
2011-8-10 20:31
温控电路出问题,也会出现开机画面,甚至出现系统标识,然后反复重启的,当然BIOS程序以及部分电路供电欠压等因素,都可能出现这种现象的,维修没有定论的。
心无眠
2011-8-10 20:45
一般logo反复的话,南桥的机率很大
jslas
2011-8-10 21:25
看看US B接口正常不?然后看看南桥吧
ycht
2011-8-10 23:14
有换过硬盘测试吗?
传华宏世
2011-8-11 00:40
呵呵,内存换了吗,要不你修死了,也修不出啦
zyc258
2011-8-11 07:04
是不是重启频率越来越快呢 摸下南桥是不是很热? 一般是南桥过热保护重启
