标题: IBM R61I 跑38 求救 [打印本页]
作者: 一晚长大    时间: 2011-8-9 09:07
标题: IBM R61I 跑38 求救
这个机器来的时候就是加电无显示
以为是显卡问题  就直接换显卡  换显卡之后还是不行 再换显存  还是一样的
最后飞线连接诊断卡   一看原来是跑38
刷bios  换北桥 加焊内存槽 都是跑38   内存供电 3.3v  1.8v  0.9v  都正常
请各位大侠支招啊
作者: 韩卫坡    时间: 2011-8-9 09:23
用假负载打一下内存到北桥的数据线和地址线。
作者: 明华    时间: 2011-8-9 09:33
是一触发就跑38呢,还是跑了其他代码后停在38
作者: 明华    时间: 2011-8-9 09:36
你好,关于假负载测内存的数据地址线,
之前遇到几台机器,测试数据或地址线又开路的情况
但是重植北桥,更换北桥都没有解决,
后来那多个主板对比,发现有些板子的数据地址线有几个对地是无穷大,但开机进系统一切正常
现在都不敢用这个来判断了,请教会是什么问题呢
作者: 秦奋    时间: 2011-8-9 09:40
有时候开机就跑38是南桥有问题,跑了几个字才跑38就有可能是内存和北桥的问题、、
作者: 一晚长大    时间: 2011-8-9 11:21
跑了很多代码之后才到 38
作者: 一晚长大    时间: 2011-8-9 11:22
地址线  数据线 阻值都正常的
作者: 喜欢修机    时间: 2011-8-9 11:27
电流到多少啊?如果1A以上了,外接看看亮不亮?
作者: 一晚长大    时间: 2011-8-9 21:39
电流到 0.9几   外接没显示
作者: 本本硬件    时间: 2011-9-5 10:46
那要看38   是什么位置上的
作者: 情谊之爱刈    时间: 2011-9-6 11:28
上起内存和不上内存电流 是一样的吗
