标题: 【转载】联想 C466M 维修一例 [打印本页]
作者: tongve    时间: 2011-8-9 08:50
板号:LA-3691P( f% N, y/ e; L1 j0 g( L
待机0.01A
按开关电流上到0.02A就不动了。电源指示灯亮几秒后熄灭,待机回到0.01A,+ s& M- s+ G2 v$ y. j8 o
测量各电感对地阻值没发现有明显的短路。待机时测量有3V  5V,按开关键能触发,电流还是上到0.02A就不走了。既然能触发说明待机是正常的,9 J0 c: n( C/ }# H  F' w9 K5 g: ~
掉电基本有2种可能1、电路保护了,2、有部分电压没有出来0 ~0 C9 \3 g  B' v- X
电路保护时,电流一般会跳到0.00A,并且连待机的3V 5V都会没有2 ~1 t/ T* K7 s4 x5 B- y
这片板子触发电流能上到0.02A,电源指示灯亮几秒后熄灭,待机回到0.01A,可以反复的再次触发,说明不是板子保护,而是有电压没起来!
在触发后测量各电感电压,除了有3V 5V ,还有一个1.8v的电压,很明显是整机电压没完全启动!
EC采用的是KB926,
首先测试EC的工作条件VCC  RST都正常
触发以后测量EC能发出高电平的RSMRST#  SYSON信号,SYSON信号是控制1.8V的输出的。
测量南桥的主要工作条件VCC   RTCVCC   RTCRST电压也正常。
测量EC发出的PWRBTN#信号到南桥的线路是通的。
南桥在接受到PWRBTN#信号以后就应该发出来SLP信号给EC,让EC来控制整机的其他分组电压1 j, s! O" Z9 o+ T  {
测量EC没接收到南桥发出的SLP信号,问题就出在这里
现在有确凿的证据干桥!NH82801HBM
开焊台 10分钟换桥完毕
开机 电流在0.02A 停顿了1秒左右后,电流蹭蹭的往上跳,看电流肯定显示了,呵呵!断电接屏触发显示ok
收工。
此文非原创,撤销全部评分,并扣分30.  YZZ163.2011.8.12
作者: lglabc    时间: 2011-8-9 09:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 明华    时间: 2011-8-9 09:31
这hbm的容易空焊,
楼主思路明晰
作者: libo1986    时间: 2011-8-9 09:41
请教下LZ你是怎么测量IO的PWRBTN#信号到南桥的路是通的呢?是测量电压的跳变?
作者: baobei春    时间: 2011-8-9 10:23
修机时序很重要啊!
作者: 周锡均    时间: 2011-8-9 10:31
维修速度真快!像你这样修机,可能一天能修几十台吧?
作者: 316203914    时间: 2011-8-9 10:34
楼主是BGA高手啊。
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-9 15:50
此乃用事实说话一好例,否则的话经验直干桥,好了反正是好了呵
作者: 黑客技术    时间: 2011-8-9 16:59
看出时序是多么的重要,不能随便干桥,会有大麻烦。
作者: dtwc01    时间: 2011-8-9 19:52
思路清晰,不过SB是空焊还是坏掉了呢。
作者: lidanping0812    时间: 2011-8-9 20:30
明华 发表于 2011-8-9 09:31
这hbm的容易空焊,
楼主思路明晰
这个桥容易虚汗   ??
作者: 无此帐号    时间: 2011-8-9 20:43
是光装上去10分钟吧,拆和装10分钟的话那真是太快了。
作者: 明华    时间: 2011-8-9 20:49
lidanping0812 发表于 2011-8-9 20:30
这个桥容易虚汗   ??
是啊,很多rmrest收到后没有发出 s3 做了就好了
作者: lidanping0812    时间: 2011-8-9 22:25
哦
作者: caikuang110    时间: 2011-8-9 23:04
今天接了个本和lz相似的情况。多开几次机才能打开,明天搞搞南桥试试。
作者: leeming0777    时间: 2011-8-10 17:19
是喔的话肯定很兴奋呀。。。{:soso_e104:}
作者: 1340928871    时间: 2011-8-10 17:45
很好,学习了
作者: haiyechao    时间: 2011-8-10 18:12
明华 发表于 2011-8-9 09:31 这hbm的容易空焊, 楼主思路明晰
楼主的思路真快!又一个维修大师诞生
作者: 初级维客    时间: 2011-8-10 19:48
作者: ycht    时间: 2011-8-10 23:07
我这个月修了5台这样的机器. 南桥、EC 爱坏
作者: 挥剑断情    时间: 2011-8-10 23:20
我也遇到过,都是加焊南桥的,而且屡试屡爽,就是不知道为什么能好,现在我知道了,学习了
作者: 传华宏世    时间: 2011-8-11 00:38
什么思路呀,这种问题,我先干晶振,电容,其次南桥
作者: xuming2012    时间: 2011-8-11 09:38
飘过,搞积分
作者: 济南李海民    时间: 2011-8-11 09:53
EC或IO至南桥的PWRBTN#信号,两个芯片同时在路还真的很难测量出两者是否开路
作者: leeming0777    时间: 2011-8-11 12:17
触发掉电真是的个麻烦的问题,头痛呀。。掉电到原来的待机电流还好弄些,假如掉到0,重新拔插插头才能触发的那种就更加麻烦了。。
作者: redfish133    时间: 2011-8-11 13:37
昨天刚修到这机器  H-PG信号有问题,走弯路了,不解的是如果CPU没收到这个信号应该就不会工作,但加电的时候发现LPC总线居然有动作,所以当时没怎么注意,后来没办法才继续查H-PG才发现这根线断了
作者: 昂平    时间: 2011-8-11 20:09
这篇文章是 我原创的! 剽窃的人可耻啊。。。。。
作者: 昂平    时间: 2011-8-11 20:10
我早在10年就写过啦,请楼主给个说法????
补充内容 (2011-8-12 13:54):
http://www.******.com/thread-10084-1-1.html
作者: 昂平    时间: 2011-8-11 20:11
照片都是我的 太可耻了
作者: 昂平    时间: 2011-8-11 20:26
可耻之人!!!
作者: lh19830905    时间: 2011-8-11 22:09
剽窃有意思吗? 如果转载 就说转载
作者: 昂平    时间: 2011-8-12 09:17
你好歹也改动改动啊 居然原封不动的 搬!
作者: atgq    时间: 2011-8-12 09:56
取下来要二分钟,清理跟植珠得五分钟吧,装上BGA台对好位置起码得三分钟吧,跑组得二分钟吧,十分钟,呵呵,有点吹牛皮
作者: ggfufa    时间: 2011-8-12 13:36
自从报了远程(打个广告){:soso_e113:}i。看楼主个就容易了解 了。10分钟换桥完毕"神速了。
