标题: 插上电源自动上电。三四秒后断电。 [打印本页]
作者: wgfz290    时间: 2011-8-9 07:29
插上电源自动上电。三四秒后断电。然后无法再通电。拔掉电源插头后再插上又自动上电。确定不是电关的问题,所12V小电源拔掉,不自动断电。这是哪的问题,正常来说要是12V短路的话,应该是无法上电的啊,为什么上一次电后断电就无法再上电,拔掉电源开关后再插上又可以上电呢,电源也换过了,不是电源的问题。
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-8-9 07:38
不是那有轻微短路的地方
作者: wanghailun    时间: 2011-8-9 07:54
仔细看一下,
作者: lglabc    时间: 2011-8-9 08:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wgfz290    时间: 2011-8-9 08:53
lglabc 发表于 2011-8-9 08:35
应该是已经上电了,你测试一下掉电后,绿线的电压,估计是12V短路引起电压保护!
我刚刚把U和内存拿下来上的假负载,测量CPU核心电压没有。CPU供电上管有12V。S极没有输出。为0V。内存电压均正常。
作者: lglabc    时间: 2011-8-9 08:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ggdd    时间: 2011-8-9 08:55
会不会是开机电路有问题,让主板识别为你按住开机键4秒了?
曾经遇到过一块主板现象和你的差不多。吹下I/O芯片就好了。
作者: wgfz290    时间: 2011-8-9 09:12
曾经遇到过一块主板现象和你的差不多。吹下I ...
我刚才不是把CPU拿下来了吗,我又上回去就好了,但是不知道啥时候又会出现这种情况。
作者: zhangbf    时间: 2011-8-9 09:20
是什么主板?
作者: wgfz290    时间: 2011-8-9 09:22
zhangbf 发表于 2011-8-9 09:20
是什么主板?
是方正的品牌机,富士康代工的,具体型号没有,南桥芯片为SIS964L
作者: toto    时间: 2011-8-9 09:38
这种机器一般是没检测到CPU或者内存啊,断电重启的。
作者: 马丁可    时间: 2011-8-9 09:57
掉电后必须拔掉电源线才能上电,这是主板和电源的一种保护电路设计,没有什么好说的,知道就行了。
首先打下阻值看有无短路的,然后测量瞬间电压,看有哪些电压没出来。
作者: 广州腾飞电脑    时间: 2011-8-9 10:35
又是悲剧的富士康
作者: 名仕维修    时间: 2011-8-9 13:18
先排除短路 在看看io
作者: 每天水一分    时间: 2011-8-9 13:32
唉,主板的理论知识我都快忘完了,
作者: zhangbf    时间: 2011-8-11 10:58
有跑数吗?或者换个U试试,最好用他本机的U
作者: 福州小丁    时间: 2011-8-11 12:42
SIS的北桥容易虚
作者: 落ゞ。寞    时间: 2011-8-11 13:05
绿线 IO 之间的线路 查下IO的工作条件 这些都有可能
