标题: W83627EHG 无法开机 [打印本页]
作者: tangx8888    时间: 2011-8-9 06:45
标题: W83627EHG 无法开机
一块不能上电的AMD板子 IO是W83627EHG 68针PS-IN有低-高-低跳变了但是67脚一直保持3.3V的高电平没有跳变 不能发出信号通知桥 那当然是不能开机了 求解IO的工作条件 已经换过IO 61脚有3VSB
作者: tangx8888    时间: 2011-8-9 22:29
求解工作条件 谢了
作者: 可不可以    时间: 2011-8-11 13:10
直接换IO再说了,IO的供电出问题的机率应该不高,IO坏的机率高,如果要查IO的工作条件只有去查图纸。
作者: 傻的冒泡    时间: 2011-8-11 18:16
IO换了还是一样?确定焊好没?61都有3.3SB了,问题还是在IO吧!打下阻值看下正常吗?
作者: sczgld    时间: 2011-8-11 21:39
直接短接电源绿色PS-ON,强行开机。83627的72脚是否PS-ON,查电源绿色线和IO的72脚通道
作者: 心语心    时间: 2011-8-11 22:51
AMD的板子桥坏的也多,南桥的晶振起振没有呀。
作者: 落ゞ。寞    时间: 2011-8-11 23:17
换的IO是好的吗?
作者: tangx8888    时间: 2011-8-11 23:34
谢谢大家 感觉应该桥坏了 桥被上家吹过
作者: LeeDJ    时间: 2011-8-12 00:21
IO不能拉低,不一定是IO啊,桥可能出的比较多,AMD的板子好多都是桥的问题
作者: 十年磨一剑    时间: 2011-8-12 06:39
被上家吹过的桥,就多打下周围的供电电容,电感的阻值。再量一下晶振的压差看看有没有起振
