标题: CPU 发热严重 [打印本页]
作者: 嘉善小张    时间: 2011-8-9 01:24
标题: CPU 发热严重
有块板子 什么都正常 就是CPU发热严重,775的 上P4的CPU 开机过一会就断电,如果换E430 功耗小的CPU  能正常进入系统  底座用带灯的测试过 全亮 都OK   没有方向去维修了
作者: 恋恋v风尘    时间: 2011-8-9 02:39
这个故障,场管可能性不是很大,重点监测CPU供电IC,机器周边的小零件
作者: apple5061    时间: 2011-8-9 07:59
风扇换好点的
机箱一定要大机箱
我以前也碰到这样的问题
作者: llxy766    时间: 2011-8-9 08:28
奔D的CPU发热本身就大。。一搬的风扇顶不住。。。换好风扇吧。。
作者: lglabc    时间: 2011-8-9 08:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 嘉善小张    时间: 2011-8-9 08:52
谢谢各位了  直接跟客户说换个CPU 的了
作者: 范德萨    时间: 2011-8-9 08:59
E430比pen疼4的性能还要渣
作者: zhangbf    时间: 2011-8-9 09:14
上430可以一直用吗?
作者: 马丁可    时间: 2011-8-9 10:04
重点查下CPU功耗,确认CPU发热量是不是很大
作者: 广州腾飞电脑    时间: 2011-8-9 10:30
悲剧的单核
