下载附件 保存到相册
2011-8-9 01:13 上传
2011-8-9 16:15 上传
修理工匠 发表于 2011-8-9 16:15 登录/注册后看高清大图 画圈圈咱拿手啊 帮你画个,检查绿圈出,是否检流大电阻开路或变值.
nanjian3111 发表于 2011-8-9 19:57 登录/注册后看高清大图 能亮一个绿灯和一个红灯表明电路板上工作正常,插头坏的可能性极大!另也可能是车本身的充电电路有问题。今天 ...
jy00047166 发表于 2011-8-9 21:12 登录/注册后看高清大图 晕 怎么你也在这里混啊 ??????玉林社区的
nanjian3111 发表于 2011-8-9 22:11 登录/注册后看高清大图 哈哈哈,第一次修这玩意儿就见红了,好事啊,恭喜发财! 我以前的厂里就是做这玩意儿的。。。不过现在见到 ...
nanjian3111 发表于 2011-8-9 22:54 登录/注册后看高清大图 有好点儿的。有些充电电压达不到要求,比如48V的,它充到46V左右就转绿灯停充了,你就骑不了那么远。
qfxx0504 发表于 2011-8-10 11:24 登录/注册后看高清大图 楼主你的问题解决了没有
nanjian3111 发表于 2011-8-9 22:05 登录/注册后看高清大图 直接用万用表测输出接头是否有电压。48V的输出应该在55V左右。这个电压正常的话,可以用两个摩托车大灯灯 ...
nanjian3111 发表于 2011-8-10 13:40 登录/注册后看高清大图 晕了。。。是不是你拆装上面的元件的时候弄出什么事来了吧。。。没有车灯去买两个来啊,用60W灯泡来测试是 ...
nanjian3111 发表于 2011-8-10 14:08 登录/注册后看高清大图 LM324是一个四运放集成,也会坏的,3542是电源IC,集成了振荡电路、反馈电路、输出控制电路和场管驱动电路, ...
nanjian3111 发表于 2011-8-10 19:02 登录/注册后看高清大图 呵呵,不错不错。 事实上这个电源由三大部分组成: 1.一个普通的电压变换电路,把220V交流电源转换成稳 ...
2011-8-10 20:35 上传
nanjian3111 发表于 2011-8-10 21:28 登录/注册后看高清大图 这个还真找不到。。。本来有一个这样的电源,IC是好的,但丢掉了。。。
