电脑运行缓慢 重启后一直不能进到系统
杨潇
2008-4-28 16:26
电脑运行缓慢 重启后一直不能进到系统
客户说电脑运行缓慢 重启后一键还原到一半 电脑自动断电 再次启动无法进入到系统 并且反复重启 诊断卡显示C5
乌贼王
2008-4-28 16:35
我还原系统一半断电那系统都没有装完当然进不去
C5 应该是内存有问题
测量内存。。。。。。。。。。。。
杨潇
2008-4-28 16:44
回复 #2 乌贼王 的帖子
还有就是 开箱的时候CPU温度偏高 是不是主板有问题哦?? 现在重装了 系统 估计是CPU风扇上面积灰太多 导致CPU散热不好 引起系统缓慢
淮安电脑维修
2008-4-28 18:02
清理灰尘,保证散热良好是硬件维护维修的基本工作。散热不好导致系统慢是有可能的。只要显示器出图像,一般就不必看诊断卡代码了。
杨潇
2008-5-1 18:20
问题解决 谢谢朋友们
本人菜鸟 希望大家多多关照
霏帆
2008-5-1 18:38
“还原到一半就断电”,如果这样,首先你的系统要重装才能正常启动,重装系统正常启动了,你可以把原来的备份重新还原一下,至于断电和其它原因,这就要你具体仔细去查找原因了。
张妍
2008-5-1 21:51
把CPU取下 涂点硅胶。以前我也碰到过这种情况
懒惰的阿发
2008-5-1 21:54
查供电,如正常再查内存AD线,很大可能是AD线开路.会重启吗?
没有看清楚,如是重启故障,如果能说一下具体的产板型号,说不定可能说出一些通病来.
如是杂牌845的板,一般是CPU电源IC12伏转1.5左右电压的153电阻或472或103电阻出现问题.
如果说只是单说散热引起的,我想搞维修的可不能这么粗心.
张化
2008-5-1 22:32
这位朋友说的正确,还原系统已经是软故障了,如果因为断电引起系统还原一半进不了系统,重新开机跑C5也许是硬件出问题。一般只要能显示就基本上排除硬件维修范围,属于硬件维护了。
