标题: 修了三个镜头都没修好,都是一个型号的,都是卡壳 [打印本页]
作者: bear7712    时间: 2011-8-8 21:07
修了三个镜头都没修好,都是一个型号的,三星L100 三星PL51 三星L110,三个镜头都是镜头卡住出不来,拆开后用3V电压出来一半卡死,用4V有时免强能申缩,有时也卡住,镜头拆开后内部没发现明显伤,用手拧也感觉发卡,里面没有异物,也没有变型,但就是卡,请问怎么样让它不卡啊,三个镜头几乎是一样的,L100和PL51镜头通用,L110除了快门排线不一样,镜头组件都一样,三个都是一个问题
作者: 新浪潮科技    时间: 2011-8-9 19:30
三星垃圾镜头,换吧,这个要换中间那个有孔的筒子,还有齿轮组,这个镜头就一垃圾,最好换不然很快返修
作者: 541762771    时间: 2011-8-10 09:37
棒子的机子还是不怎么样
作者: 吉光片羽    时间: 2011-8-10 13:15
这种镜头虽然看似简单,实际维修的时候,有很多技巧。希望各位仔细观察,耐心修理。我修好的概率是80%
作者: 合成科技    时间: 2011-8-10 18:24
如果所有的机器都没有问题,那我就没有稀饭吃了。
作者: pxlx    时间: 2011-8-11 14:27
镜桶全拆开 擦干净 还卡就上4B铅笔 三星的卡基本都可以好!
作者: leng2008    时间: 2011-8-11 15:50
学习一下,镜头卡住了,是个细活
作者: chinafiximy    时间: 2011-8-12 00:13
我修过好几台,都没啥事呀,拆开了,除快站组件外全部酒精泡后清洗
作者: liyan7230    时间: 2011-8-13 11:32
不懂相机啊   手里有两个坏的
作者: 小坝朱保    时间: 2011-8-13 11:46
我还准备买个 三星相机了 呢   不买了
作者: 小坝朱保    时间: 2011-8-13 11:47
请问 版主 买个什么相机好一点呢   1000元以下  的 我要求不高 买个玩
作者: 红红的枫叶    时间: 2011-8-20 09:46
看一下聚焦电机有没有坏,三星的每个型号镜头爱出的故障点不一样,不过都爱坏快门。三星镜头便宜,用料也差,基本都是白菜价,直接换全新原装带盒的就好了。关于4楼说的现像本身就是镜头质量问题,这种镜头肯定是不能出厂卖的。 关于12楼的买什么机器好,个人觉得还是日产的机器好点。不过什么相机都经不住摔的,主要还是要避免人为故障。
作者: 天诚数码2    时间: 2011-8-31 10:16
呵呵 ,学习了,这次一个三星NV10的卡 ,用了4B铅笔涂了下,就好了。
作者: 天诚数码2    时间: 2011-8-31 10:17
以前不知道,都是换镜筒。
作者: kltjtop    时间: 2011-9-1 10:29
学习了啊,
作者: 石头王国    时间: 2011-9-1 12:32
卡壳的一般是把它拽出来,能弄就弄一下,不能弄就换新的,这是我的做法,大家不要学{:soso_e100:}
作者: zengwww    时间: 2011-9-13 16:44
三星相机还有这等毛病,领教了。不过自从三星出产相机,本人就没有考虑过买它的。相机我只买佳能、尼康。现在手头两台数码相机,一台是佳能、一台是尼康。
作者: 修至宝    时间: 2011-9-20 14:12
  以前我也修了好多这样问题的相机   一般我都用东西 把里面容易挂到的地方都搞下  让它小点  搞好了几个  但是很多都搞不定    搞机油也不行  现在学习了    谢咯!
