标题: 显卡好多电容短路 [打印本页]
作者: xmdnll    时间: 2011-8-8 20:55
标题: 显卡好多电容短路
今天接到四块捷波的坚鸟7313显卡 客户说不亮
我一看每块显卡的电容都鼓了 6个
我想这下赚着了  一块 报了30块,客户同意 开始换电容
可是我换完了以后,每个都试了 郁闷的是只有一块是好的。
我一测好的那块,现存电感60欧,其他的全都是000,开始进一步的测量 。
越测越蒙啊 显存周围的好多电容都是000 , 显存的供电IC是RT9323,拆了 不行,又拆上下管 不行 , 最后把电感拆了 一面短一面不短 ,又测显存周围的电容 还是短的 ,有的电阻也是电阻变小。维修到此进入僵局 。
希望哪位高手给点思路 。客户明天等着要呢。
谢谢
作者: 温柔的一刀2011    时间: 2011-8-8 21:48
加焊GPU啊!!不行就算了啊!!!我都是这样修的啊!!!
作者: xmdnll    时间: 2011-8-8 21:55
显存短路  为什么要加焊GPU啊
作者: 人间    时间: 2011-8-8 23:25
拆掉GPU量 核心或显存短,不排除两者均短路,7系列碰到过不少了,全短的就没必要修了
作者: 温柔的一刀2011    时间: 2011-8-9 08:24
一显卡才30块钱,你想怎么做啊!!不会还要拿下GPU再值球吗?你觉得这代价值30RMB吗?哈哈。。。。
作者: lglabc    时间: 2011-8-9 08:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-9 10:50
应该是主芯片坏或显存坏,碰到多了
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-9 11:43
拿掉现存打对点阻止吧。
作者: 温柔的一刀2011    时间: 2011-8-9 20:31
哈哈。。。那你慢慢搞吧!!我五十块一显卡也没有你这么认真修啊!!搞好了说一声啊!!估计搞好的希望不大啊!!
作者: 花二    时间: 2011-8-9 20:58
30不错了 我们这才20照样做BGA
作者: cjas0055    时间: 2011-8-9 21:08
显卡电路跑跑就好了
作者: xmdnll    时间: 2011-8-9 21:16
我赚不赚钱是次要的  主要我是想知道  为什么全短路了呢
作者: xmdnll    时间: 2011-8-9 21:17
cjas0055 发表于 2011-8-9 21:08
显卡电路跑跑就好了
有没有好的修显卡 的资料 给我 弄点啊
作者: 砾石    时间: 2011-8-9 21:21
lglabc 发表于 2011-8-9 08:28
LZ思维太简单了,好多电容同时鼓一般是其他故障引起的,而不是电容鼓造成的故障!
好多电容同时鼓,与电源、电容质量、使用环境(温度高)都有关系
作者: 人间    时间: 2011-8-9 22:52
你这个问题问的很奇怪.电源本是公共线路,牵一发动全身的道理不明白么,特别是短路,或许因某个小元件损坏导致,但在损坏的同时瞬间电压或电流的突变影响到其它保护设计较弱的芯片,导致连带损坏.所以这样的卡,故障点多不止一处.
作者: chengxiaohong    时间: 2011-8-10 00:44
GPU肯定坏了
作者: 落ゞ。寞    时间: 2011-8-10 07:28
找一块换个GPU看看,如果好了再换其他的
作者: xmdnll    时间: 2011-8-10 21:17
听了大家的意见   给客户 退了  哎
作者: 恋恋v风尘    时间: 2011-8-10 23:28
这种问题,首先测量对地阻值,有短路--首先测量MOS管(故障高发)MOS不短路--测量GPU后面的电容以及GPU正面的电容,如果短路GPU坏了,短路了还去加焊简直就是浪费电费+设备,用大炮去打蚊子
