查看: 3254|回复: 9
量对地阻值是要在不插电的时候量还是在加电后量?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-28 15:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
这两种量法有差异吗?哪种是对的呀?
[ 本帖最后由 益岸电脑 于 2008-4-28 16:55 编辑 ]
发表于 2008-4-28 16:12:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
量电阻都是不插电的,加电还能量什么电阻。
发表于 2008-4-28 16:19:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
谢谢张老,我没有表述清楚。想表达的意思是使用阻值卡时可不可以加电量AD线的二极管值,还是不用插电直接就可以量? 哪种方法正确?
发表于 2008-4-28 16:32:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
都是不带电量,有电只能量到电压
发表于 2008-4-28 16:54:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
谢谢,知道了 :) :)
发表于 2008-4-28 17:02:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
建议你好好看看 打阻值卡说明书
对就象张老说的 看槽子的脚位图
[ 本帖最后由 liu13403327758 于 2008-4-28 17:43 编辑 ]
发表于 2008-4-28 17:26:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
这个没有,发贷的时候没有带呀
发表于 2008-4-28 17:32:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
打阻卡就是把槽子里的线延长了一下,再排列一下,没有特别的东西。
发表于 2008-4-29 09:58:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
这下明白了
发表于 2008-6-15 21:54:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
量对地阻值是不能通电量的
