IBM T43 上5751网卡就轻微短路,0.07 急
专修戴尔
2011-8-8 18:56
IBM T43 上5751网卡就轻微短路,0.07,,,,,,,不上网卡就待机正常 ,,,不管是上不上网卡都可以开机,量了下,有个网卡旁边的右下角的电容是1.18V ,量了下,这个
标红色的电阻是0.38V ,,,,,,,,现在无思路了,不知查那里,,,,,开始是短路0.13 ,网卡拿了,还有U1拿了,待机就正常 了,触发也正常 ,
韩卫坡
2011-8-8 19:08
装上网卡机器能亮吗?如果能亮可以认到网卡吗?
aswq3211
2011-8-8 19:15
检查一下外围,看看网桥有没有短路
yuan351041308
2011-8-8 20:49
楼主说的上不上网卡都可以亮机,那是什么问题喃?
专修戴尔
2011-8-8 23:26
能亮机,但进不了系统啊
专修戴尔
2011-8-8 23:32
这个笔记本搞死我了,搞了一天了,这个板进过水的样子,,第一个问题待机0。13,想到网卡热,就拿下,拿下来了,就待机偏底了一点,也有0。1,然后查到U1短路,还是有0。07短,后面查到1901 第二脚VDD15,偏低,把这里搞好了,待机正常,开机点断线,飞了根线,就可以开机,显示了,装上网卡,又有0。07,现在真的没有思路了
能显示,就是进不了系统,能进BIOS
专修戴尔
2011-8-8 23:42
不搞好,交不了差,修了一天了{:soso_e101:}
专修戴尔
2011-9-3 15:13
修好了,,,,是IO问题
