标题: QQ打不了数字可以打字 [打印本页]
作者: yianlihua    时间: 2011-8-8 18:09
标题: QQ打不了数字可以打字
QQ打不了数字可以打字,打数字是空格,在其他地方打就正常,重装无效
作者: 走天涯    时间: 2011-8-8 18:17
下载一个别的版本
作者: mr`liu    时间: 2011-8-8 18:23
是不是机器中毒了。。。。。。。。
作者: 海南鸡饭    时间: 2011-8-9 02:15
还有这样的事
作者: ggw25    时间: 2011-8-10 11:45
键盘坏了吧
作者: 比永远多一天    时间: 2011-8-10 11:54
想你说的那种情况肯定不是键盘坏,我认为是qq系统坏了,你应该先杀毒,然后再下载别的版本的qq试试
作者: xiongmao1    时间: 2011-8-10 21:45
好诡异的现象··没见过。系统重装过,QQ也肯定重装过,楼主是不是用的新的QQ的安装包呢》
作者: zjh831012    时间: 2011-8-11 10:23
先重起计算机后再登陆QQ,如果还是不行的话把输入法重新安装一次或者换成其他输入法,还是没有效果就看是不是系统问题。
作者: 丿黄埔艹朝歌彡    时间: 2011-8-27 10:13
估计是中毒了,杀毒看看把,实在不行拿去重装。。
作者: 中原文化    时间: 2011-8-28 16:43
换个版本试试吧
作者: a275453099    时间: 2012-5-29 14:14
安全模式下全盘杀毒吧?
作者: 天衣无缝II    时间: 2012-5-29 21:52
没设置好,要么重装
作者: 天衣无缝II    时间: 2012-5-31 07:47
这种情况重装不能解决那么就是系统出问题了,
作者: enhomemilord    时间: 2012-6-8 22:14
可能是软件冲突~可以重装系统看看,或者用完美卸载之类的看看有没有什么残余软件删除应该就可以了
作者: 洛雨、晴缘▓    时间: 2013-11-12 14:52
    是不是有设置?还是键盘坏了
作者: 电脑维修专用    时间: 2013-12-3 10:38
应该是中毒了、查毒看看、
作者: 皓皓维修    时间: 2013-12-3 11:37
应该是QQ程序问题吧
