标题: 显示器14伏的电源板和12伏通用吗? [打印本页]
作者: yianlihua    时间: 2011-8-8 17:21
显示器14伏的电源板和12伏通用吗?
作者: yianlihua    时间: 2011-8-8 17:26
是液晶显示器VG1930WM
作者: wupengpeng1128    时间: 2011-8-9 11:30
可以用,我之前就用12V的代14V的没问题
作者: wangyi131    时间: 2011-8-10 00:42
可以的   我搞过没问题的!
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-8-11 11:54
如果我用14V的代12V会不会出现问题啊 会不会减少寿命啊
作者: leeming0777    时间: 2011-8-11 13:47
没有问题的,我遇到很多,本来额定输出是12V,但又很多实际输出是14V或15V,大点无所谓的。
