查看: 1910|回复: 4
[主板维修]
联想L-INC51E主板不进系统求助
发表于 2011-8-8 16:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接到2片 L-INC51E 主板 939针的 开机无显,检测到北桥虚焊,加焊后开机正常,出现另种毛病 进系统蓝屏  进DOS错误,进PE 错误   蓝屏, 怀疑北桥问题 一片 换上新北桥还是 蓝屏, 头大了,电压基本正常,就是不知道那里出错了,求助啊哥们们帮下忙拉
发表于 2011-8-8 17:17:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
更换下硬盘和内存试试  我遇到一台  也是 这样 后来换了块硬板  很好!
发表于 2011-8-9 15:19:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换了其中一片。 这扳子又出新问题了  有时候进系统掉电I/O换了,CPU也不热 北桥 南桥上都上了一个小风扇  无语了 这扳子真够垃圾的  网上还卖 200多大洋
发表于 2011-8-10 09:49:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵  可以考虑 换板子  有空时候 在慢慢折腾
发表于 2011-8-12 13:06:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
掉电的被我换掉CPU管理芯片居然不掉了, 南北桥 都杀了,累人啊
