标题: 救命啊 4411S 不跑马 [打印本页]
作者: 我爱故我在    时间: 2011-8-8 16:07
标题: 救命啊 4411S 不跑马
换了一个主板 还是不跑马 灯全亮。悲剧
难道是U坏了?
HP 4411S
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-8 16:09
看一下电压都出来了吗
作者: 为谁沉沦    时间: 2011-8-8 16:11
看一下电压都出来了吗
作者: zijing3000    时间: 2011-8-8 16:34
什么也没说啊,
U也是可能的。
作者: HHHUANGHONG    时间: 2011-8-8 16:50
这种好像有两个版本的吧
作者: 大圣专修    时间: 2011-8-8 17:41
楼主也太强了!换板都没解决。。。难道 换的板也是坏的?
作者: 我爱故我在    时间: 2011-8-8 19:12
额 内存不行  我怒了
作者: 韩卫坡    时间: 2011-8-8 19:31
换U试试不就知道了。
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-8 20:46
内存不行也会跑马的撒。。。
作者: qq474577069    时间: 2011-8-8 21:01
肯定是你的诊断卡不支持吧!!!!或者你的诊断卡坏 了
作者: 进军本本    时间: 2011-8-8 21:29
换个适配器,看下是这个出问题
作者: weimi1322    时间: 2011-8-8 21:30
仔细在查查  是不是哪里装的有问题?
作者: 科欣    时间: 2011-8-8 21:31
换个CPU试试就知道了呀
作者: 严实    时间: 2011-8-8 22:35
不跑马的话 只能是U了  内存也会跑的
