SL400 电池电源同时用短路
zijing3000
2011-8-8 15:56
SL400 电池电源同时用短路
接到一个SL400的机器,电池电源同时用的话5A大电流,换了充电的上下MOS管和芯片没用。Q8800拆了还短,把L8802和R8803拆掉就不短了。电池开机正常,电源开机也正常,短路的话电流走的是冲电电路,能看到Q8802冒烟,这种情况下电池是不是坏的可能很大
(70.92 KB, 下载次数: 60)
下载附件
保存到相册
2011-8-8 15:56 上传
hechunshenga
2011-8-8 16:14
是不是电路板出现问题了哦!!~电池电源同时用打表这种情况从来不成碰到过啊!!~
zijing3000
2011-8-8 16:23
没有短路的地方啊,阻值都正常呢
冬羽
2011-8-8 16:24
照你说的是冲电电路有问题吧,是不是上管不良的问题呢,把上下管都换了瞅瞅呢。。。
zijing3000
2011-8-8 16:25
上下管都换了
睿捷笔记本
2011-8-8 16:33
充电电路那块吧,不应该是电池问题
zijing3000
2011-8-8 17:01
不插电池的话L8802电压为0。17可以算是没电压。如果是保护隔离出问题把Q8800摘掉是不会短的,如果是冲电电路的话,就那么几个元件该断开的断开,该换的换了
小刘师傅
2011-8-8 17:25
期待楼主的结果
修笔记本不难
2011-8-8 17:27
同时插短路的话,是放电MOS管导通引起的!或放电MOS管烧坏了!
注意,从图上看,冲电的上管,用的是P沟道啊,不要换错了!!
aswq3211
2011-8-8 17:31
我曾经修过一个也是上电池就大短,后来换充电芯片好了,还要把上下MOS管一起换
lichengzb
2011-8-8 17:41
遇到过仁宝的 同时上就短路 换电池就好了 不知道你这个是不是一样的
初级维客
2011-8-8 19:35
到底是什么问题 楼主,,,
dtwc01
2011-8-8 19:48
这管上下一P一N真给力..
yuan351041308
2011-8-8 20:43
我也等结果,我的有个相似的是电池坏了
qq474577069
2011-8-8 21:18
期待结果···
西楚
2011-8-8 22:13
结果出来后希望楼主能分享一下,谢谢
严实
2011-8-8 22:28
感觉是保护隔离电路的问题
lfeichen9119
2011-8-8 23:36
你分别单用电源或电池是不是主板正常?看表述:主板的充电电路的问题,你还是查下,包括管子有没有换错,还有就是管子的G是不是正常。充电IC是不是正常
唉,小吕
2011-8-9 11:08
我有换过电池就好的
姚羲冰
2011-8-9 11:43
- mos管装反了! 昨天自己也碰到一台 华锁AT6
传华宏世
2011-8-9 13:21
电池和主板都坏了
