T60不显,十几秒后掉电
云南小解
2011-8-8 15:55
T60不显,十几秒后掉电
接手时此机已被修过,显卡被焊过,黑胶依旧在,估计是不拆胶直接被加焊了一下。不触发,换了L3旁的二极管,可以触发了,电流跑到0.3左右轻晃一下快速跑到0.6微晃一下然后不动了(指针式),十几秒后掉电归零,再开机则反复重复这个过程。测量了各组供电都正常,我没有这机的测试卡,修得也不多懒得改线{:soso_e117:}
是否还是显卡的问题?0.6貌似很多机都是显卡引起的。
yuanyao100
2011-8-8 16:07
期待着高手进来,等待学习!
zijing3000
2011-8-8 16:08
怎么感觉内存没过
hechunshenga
2011-8-8 16:11
如果你觉得修好了可以提申技术我建议维修一下!!~从做一个显卡
冬羽
2011-8-8 16:28
先把显卡拔掉做下,加焊过的,不虚没准也虚了。。。然后再找问题,像楼上说的,这电流貌似有点小,内存不过的可能也有。。。
kavin2008
2011-8-8 18:09
0.6还没到显卡吧,找时序出来对着干.
暧昧de感觉
2011-8-8 18:20
肯定先修显卡 显存 两个取掉就知道结果了
绝对无敌
2011-8-8 18:56
应该是显卡吧
yuan351041308
2011-8-8 20:50
我也觉得显卡。
西楚
2011-8-8 22:07
安全芯片换了试一下行不?
云南小解
2011-8-9 09:28
显卡重做了,,现在不掉电了,总是0.6,各芯片都很热(北桥、显卡、CPU都发热,内存冷的)。CPU复位有1.0 V没有示波器,也不知道对不对(我在J14处量的,CPURST)。
拆显卡时,发现北桥下面有很多焊膏,貌似北桥也被焊过了,好烦。
安全芯片也被人动过了。
yyh520
2011-8-9 09:29
换个显卡芯片试一下啊
baobei春
2011-8-9 10:27
对着时序量吧,肯定是那儿少电压了!
