查看: 4385|回复: 20
[显卡维修]
讯景8800GTS小花,请大家看一下那个显存的问题,谢谢
发表于 2011-8-8 15:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小花,显存320M,320位。
测试结果和图片.zip
143.16 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
请问楼主,做过BGA没有?  发表于 2011-8-14 01:19
但显存坏的几率很少一般都是GPU引起的 如果要确认显存还是GPU 拆下右边第一颗打阻就知道了  发表于 2011-8-8 17:10
逆时针第一个  发表于 2011-8-8 17:08
发表于 2011-8-8 15:33:28 | 只看该作者 �
第一次发贴子,照片不太清楚,请谅解。希望高手们尽快帮我解疑,谢谢。
发表于 2011-8-8 15:38:07 | 只看该作者 �
左下角那两块里面的一块吧。
发表于 2011-8-8 15:54:12 | 只看该作者 �
M10 重殖或换掉
发表于 2011-8-8 17:02:12 | 只看该作者 �
是M9
发表于 2011-8-9 11:08:08 | 只看该作者 �
很明显是m10
发表于 2011-8-9 11:45:10 | 只看该作者 �
这种卡 我修过很多块了,显存几乎不会坏,应急修理方法是:M10所对应的线路到GPU里的那些部位进行加焊,如果彻底的话能根治,否则要重植。
请问怎么区分 0-31 32-63  详情 回复 发表于 2011-8-14 00:12
发表于 2011-8-9 17:02:11 | 只看该作者 �
谢谢各位,我把M10加焊后,重新测试已经好了。
加焊显存用不了多久,又会花的,等着瞧吧。  发表于 2011-8-9 18:17
发表于 2011-8-9 17:03:48 | 只看该作者 �
发热量特别大,不知道能用多久。
发表于 2011-8-9 19:00:42 | 只看该作者 �
先加焊,gpu,不行话,在动m10!!!!!
发表于 2011-8-9 19:25:10 | 只看该作者 �
不错,,,,看看挺好,顶
发表于 2011-8-9 23:41:58 | 只看该作者 �
对探索的版主看法赞同,现在有办法对PCIE的显存作精确的定位了,哪颗报错就加焊哪颗,虽然能好上十天半个月,但又花的,最好重植,
发表于 2011-8-10 20:15:12 | 只看该作者 �
7楼正解
m10
发表于 2011-8-10 20:49:45 | 只看该作者 �
发热量太大,最好不要用了,要么就加焊GPU!
发表于 2011-8-11 00:18:24 | 只看该作者 �
谁能讲一下是怎么看出来的哪颗坏的啊?
发表于 2011-8-11 08:54:47 | 只看该作者 �
楼主你用的什么工具啊?这样准确吗?
发表于 2011-8-14 00:12:21 | 只看该作者 �
请问怎么区分 0-31 32-63
M9是0--31 M10是32-63 其他的也反方向以此类推  详情 回复 发表于 2011-8-14 12:57
发表于 2011-8-14 12:57:45 | 只看该作者 �
qq5382944 发表于 2011-8-14 00:12
请问怎么区分 0-31 32-63
但是看饼哥发的定位图 有的不是这样算的啊,所以说有点纳闷  详情 回复 发表于 2011-8-14 14:46
发表于 2011-8-14 14:46:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-14 19:55:43 | 只看该作者 �
楼上,不是所有都固定一个模式的,基本256位的N卡是主要这样的,具体在修的时候定位测试一下就明了了。
