磐正ep-8heai 754针主板上电自动通电CPU无供电内存供电0。79V,采用ATPA01蕊片,跑FF
广西本土
2011-8-8 15:18
磐正ep-8heai 754针主板上电自动通电CPU无供电内存供电0。79V,采用ATPA01蕊片,跑FF,一插上电就自动通电了,而且CPU供电也没有,内存供电只有0,79V,真是怪了,有谁碰到过上来说一下。
shenzm
2011-8-8 15:39
这种现象先修内存供电,可能修好内存供电,CPU供电就出来,
洪泽蓝快
2011-8-8 17:32
ATPA01 这个坏的多,可以先换了,换了以后一般内存供电就正常了
马丁可
2011-8-8 17:47
先把内存电压搞定再说。
夏日得风
2011-8-8 19:51
ATPA01坏了吧,换个试试
名仕维修
2011-8-9 07:59
先把内存供电修好先
zzywan1988
2011-8-9 19:39
你不搞出来内存供电,CPU是无供电的
花二
2011-8-9 21:21
自动上电后能关机吗
lnwhHacker
2011-8-10 13:55
先修内存供电,EP的板ATPA01坏的多。
qiangjinyuan
2011-8-10 14:17
俺师傅教俺的 自动上电 如果不能关机直接杀IO
科艺电脑维修
2011-8-10 15:19
路过,学习中。
广西本土
2011-8-11 12:34
已经修好了,已经修好了,原来查绿线只有0。98V跑线路查到ATPA01蕊片12脚,是不是ATPA01坏了,换了一片全新的上去,插电不自动开机了,按开关跑C1-C2-C3-26-75-FF。OK!点亮了,进系统正常,考机几个小时OK!
维修菜鸟
2011-8-11 12:39
呵呵,ATPA01,AMD烧不死的法宝
