三星显示器
honey2603
2011-8-8 14:37
三星显示器
故障是接通驱动板他的电压都不对 都变来变去 那3.3 1.8V来说就是从0到1.8V来回变换 这应该是那的问题呀
honey2603
2011-8-8 14:39
等待中 大家给点意见 回是A8ISC 这个坏吗
gengsuqi
2011-8-8 14:45
A8ISC坏了开不了机,但电压正常不会有跳变的,你查一下电源板输出的5V电压正常吗?》
honey2603
2011-8-8 14:46
我把驱动板不接高压板 的电压的对的呀
gengsuqi
2011-8-8 14:49
接不接高压板关系不大,高压板是12V供电,驱动板是5V
主要测量5V电压稳定不稳定
honey2603
2011-8-8 14:50
接通高压板上12 5 都有跳变的
honey2603
2011-8-8 14:53
无论查那的电压 都是在跳变 就是不接驱动板高压板上电压都正常 我才怀疑是驱动板坏了
gengsuqi
2011-8-8 15:06
如果不是电源负载能力差那就是驱动板的问题了,先把显示器的背光强行打开,短接5V与高压部分的ON/OFF或(N/F),灯管亮后查12V是稳定否,如果稳定就把驱动板上的A8ISC更换下试试,
sczgld
2011-8-8 23:30
此问题与驱动板无关,问题一定在431,光耦之前的主电源部分,那里就那么几个零件,仔细查查吧,300V滤波,电源芯片,小电容,稳压二极管之类
prk1365
2011-8-9 08:40
重点检查电源稳压部分电路,驱动板故障一般不会使所有供电不稳。
