下载附件 保存到相册
2011-8-8 14:12 上传
来自本拉登 发表于 2011-8-8 14:29 登录/注册后看高清大图 U10 与芯片20脚的链接情况怎样
来自本拉登 发表于 2011-8-8 14:36 登录/注册后看高清大图 屡烧下管一般就是电流过大造成的 你看那几个充电电流配置引脚
芯维qq 发表于 2011-8-8 15:15 登录/注册后看高清大图 先排除下电池方面
北京的狗很笨 发表于 2011-8-8 15:17 登录/注册后看高清大图 MOS管控制极和芯片之间有没有虚焊
修笔记本不难 发表于 2011-8-8 17:22 登录/注册后看高清大图 这个问题是这样的,,第一,,那个上管,原图上用的是P沟道,还是N沟道管,像A8E的远程讲课的,用的就是P管 ...
修笔记本不难 发表于 2011-8-10 13:13 登录/注册后看高清大图 可调电源电压为什么会突然到28V,这个不正常哦,,,!
修笔记本不难 发表于 2011-8-10 13:32 登录/注册后看高清大图 可调电源坏了吧,,,,电位器出问题了吧,安泰信的3005SI就爱犯这毛病,,笔记本里面没有20多V的电压吧,, ...
修笔记本不难 发表于 2011-8-10 13:57 登录/注册后看高清大图 怪事了,,那个电压是从哪来的,,哪里来的28V 电压,由保护隔离电路返到稳压可调上,显示28V电压呢,,难道 ...
316309892 发表于 2011-8-10 14:24 登录/注册后看高清大图 楼主先换管下官看看,
2011-8-10 14:45 上传
juio 发表于 2011-8-10 16:17 登录/注册后看高清大图 特别是电压跳到0.6是的变化情况。 是0.6A以后电压加大,管子就击穿了是吗?
零释空 发表于 2011-8-10 17:54 登录/注册后看高清大图 建议查查精密取样 或者直接换了
740951569 发表于 2011-8-10 18:44 登录/注册后看高清大图 LZ可以测下在充电的时候上下管的G极电压分别是多少,电感上的电压是多少?, 你这种情况我怀凝主板根本没检测 ...
psxly 发表于 2011-8-10 20:11 登录/注册后看高清大图 你看下上下管G是不是都通IC呀
jackymatine 发表于 2011-8-10 13:27 登录/注册后看高清大图 我也知道不正常啊!都插上后,不开机,开始会像正常充电的那样,电流慢慢升高!现在是到0.6A多就开始下降 ...
个性追逐 发表于 2011-8-10 21:02 登录/注册后看高清大图 是不是那个电流表调电压的旋钮中间的按钮按下去了,,,,,按下去了就这样,电压自己上升,我遇到过,那 ...
