标题: 海尔W68 不读硬盘 [打印本页]
作者: 吓死一头猪    时间: 2011-8-8 12:30
标题: 海尔W68 不读硬盘
有台海尔W68的机子,不读硬盘,差供电,阻值都正常,于是就做南桥了,做完后就出现怪现象了,开机触发 电流逐步往上飙,当跑到1.3几的时候掉电,于是又做了个还是这样,就闷了,现在手上有2台类似的机器,另一台是富士通的,之前短路的 做了南桥后也是此现象!!!  看大家有没出现过这样的现象,到底是为什么。是桥没做好?
作者: Sunshinel    时间: 2011-8-8 12:51
应该是南桥到硬盘接口的通路问题,仔细检查下吧
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-8-8 12:58
刚修了一个不引导硬盘的。刷了BIOS  换了南桥,都没有解决,最后换板了,问题应该是硬盘接口到南桥之间断线;
作者: 广州小刚    时间: 2011-8-8 13:06
W68没有这个问题呀,请详细说一下,现在是不开机还是故障依旧
作者: juio    时间: 2011-8-8 13:07
感觉应该还是桥没有做好。
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-8 13:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jena7    时间: 2011-8-8 13:17
你南桥肯定没打好
作者: 走天涯    时间: 2011-8-8 13:18
我这里有一个,系统能装进去,就是不能引导
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-8-8 14:50
你把南桥做坏了吧,不过晶振做坏的见的比较多 但是不开机
作者: 吓死一头猪    时间: 2011-8-8 15:01
南桥做了2个,第一次以为是桥做坏了, 有把原来的南桥做上去了,还是不行,估计是晶振了,希望能好!
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-8-8 15:03
晶振做坏的不开机 不是你这样的
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-8 15:23
你没打一下接口的阻值试试   先量一下USB  排除一下是不是南桥没做好
作者: wen273937311    时间: 2011-8-8 15:34
上次修了个三星不读盘的,南桥干了差不多七次,没好,只好说服客户加钱换板
作者: 吓死一头猪    时间: 2011-8-8 16:21
果然是晶振有问题,换了就能显示了。虽然还是不读硬盘,但已经解决我困惑我几天的问题。谢谢老兄提醒!
作者: 午夜狂飙    时间: 2011-8-8 18:49
好像是通病,我也遇到过。
作者: 吓死一头猪    时间: 2011-8-9 09:27
午夜狂飙 发表于 2011-8-8 18:49
好像是通病,我也遇到过。
我都遇到好几次了,都没搞好,所以才求助大家的!!!!
作者: baobei春    时间: 2011-8-9 10:33
是啊,肯定是板子断线了,我也有两台没办法,最后还是换板了!
作者: 吓死一头猪    时间: 2011-8-9 11:36
我也和客户说换板了,客户也同意了,就是想修好! 节约成本!
