标题: asus f81s 上电不亮机 [打印本页]
作者: 冷云峰    时间: 2011-8-8 11:36
标题: asus f81s 上电不亮机
收到F81S 笔记本,客户反映说摔了一下就不开机了,拆开检测后发现电源接口处底线断了,补上后上电大短。加电烧发现风扇旁边电容很烫,更换新电容后可以上电,电流停在0.9A左右,拔掉内存和CPU依然是0.9测所有供电均正常,CPU 北桥 显卡均发热,(个人理解应该是工作了。感觉是少了某个新号)没思路了,忘大家能给个建议,没有波波,不知道怎么测,期待大家的回复,谢谢。
作者: 冷云峰    时间: 2011-8-8 12:06
补充一下,假负载测CPU供电 时钟 复位 PG都正常,在测内存的时候发现除了时钟电压没有0.00V之外都正常,跑电路发现此信号为 ICS 8009080(不知道是不是这个芯片型号,没有查到相关资料)芯片发出,这个芯片在北桥旁边。问下各位这个芯片的代换型号是什么?或者PDF也行,现在没法查此芯片的工作条件,忘大家给分析分析,谢谢
作者: 睿智信    时间: 2011-9-5 17:39
不开机的   头疼啊     我搞了好几天了没结果·············
作者: FS光光    时间: 2011-9-5 17:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 爱的供养    时间: 2011-9-5 18:22
这个,我也不太清楚了,看结果吧 !
作者: milkway2008    时间: 2011-9-5 19:03
软启动问题最头疼了
作者: jslas    时间: 2011-9-5 20:49
你找份图纸啊,没晶振怎么可能是时钟
作者: psxly    时间: 2011-9-5 21:00
没有图纸你只有试着加焊一下南北桥了,供电应该没问题,估计是PCISTOP没到时钟
作者: 水青水秀    时间: 2011-9-5 21:47
jslas 发表于 2011-9-5 20:49
你找份图纸啊,没晶振怎么可能是时钟
言之有理....
作者: jsdthz    时间: 2011-9-7 18:58
这机下了 CPU 和内存不应该 在0.9
