标题: 求一份神舟M9RWD型号显示器程序 [打印本页]
作者: bzxdnwx    时间: 2011-8-8 10:52
接修一台神舟液显器,19的,型号为M9RWD    是由长城代工的。故障为开机两秒显示器无信号正常,随即两秒过后熄灭,电源指示灯也熄灭了。开机,测试各组供电正常,基本确定是主控制板的问题,怀疑是程序。希望给位师兄,备份的有此程序的,来一份。兄弟在此,先谢过了。
