标题: 关于9938去保护,宏基al1916w,一段时间黑屏 [打印本页]
作者: 阿旺巴巴    时间: 2011-8-8 10:40
看见很多人都说要在3脚加个电阻去保护,为什么要加个电阻,加个多大的电阻,我刚刚修的一台hpw1907,我也是直接9938 3脚直接接地去保护的,现在正在烤机,貌似没有问题了,这里还有一台宏基al1916w  也是用一段时间就黑屏,电源板也没有像大家说的通病,我现在又想去保护,但是你们都说要加个电阻,我不明白
作者: gengsuqi    时间: 2011-8-8 10:48
高手指点,我也是直接接地去保护的,还有一些是吸空引脚去保护的,这里要加个电阻是什么用意?请高手指点
作者: shitianzhu1988    时间: 2011-8-8 10:55
加 电阻是为了放电    你直接接地的话  芯片迟早会因电流过大而烧坏的
作者: 阿旺巴巴    时间: 2011-8-8 11:06
那具体要加个多大的电阻呢?
别的芯片去保护也要加电阻吧?同样大小的?
作者: shenzm    时间: 2011-8-8 13:09
对了,加多大的电阻呢?
作者: 阿旺巴巴    时间: 2011-8-8 14:43
我还是把第三脚直接拉地来维修宏基al1916w用一段时间黑屏,现在用了一个多小时没有事,就是屏幕变暗了,关了重新开就又没事啦
作者: 阿旺巴巴    时间: 2011-8-8 14:59
灯管非常烫了,应该是灯管的问题,还是要换灯管
作者: xuan5312    时间: 2011-8-8 15:15
去保护只能是维修过程中研判估障点的辅助手段 正如以上所述 真正的估障在灯管
作者: 背影    时间: 2011-8-8 16:23
分数不够 下不了呀
作者: 阿旺巴巴    时间: 2011-8-8 18:19
换了灯管烤了一个小时,新换的灯管还是有点烫,但是没有之前烫了
作者: 无念的思想    时间: 2011-8-15 22:42
在 9938的3脚对地上加个0欧电阻可以很稳定的运行,可以长时间运行不出问题
作者: 无念的思想    时间: 2011-8-17 22:17
多少会有点的
作者: 曹红霞    时间: 2011-9-9 10:16
1916出现用一段时间黑屏的是灯管有问题,换了就好了
作者: 阿旺巴巴    时间: 2011-9-9 10:28
嗯,我后来还是换了灯管了
作者: 531428990    时间: 2011-9-9 16:08
谢谢 楼上提供方法
作者: 盛宇君    时间: 2011-9-20 13:43
{:soso_e100:}
