标题: cq45-306tx可能是通病求救 [打印本页]
作者: 王彬784428960    时间: 2011-8-8 10:26
这个机器很蛋疼,一开始是拿到售后质保,后来不知道为什么突然就白屏了,但是这个机器过保了,后来就拿到这里,白屏一般都是屏上面的3.3V 没有电压,用万用表测屏接口的LCDVCC 为3.3V 后来插上屏为1.5V 感觉就像转换管,后来换了Q7就好了。我就不上图了,这个机器主要问题是客户回家用了没有多久就会从启,后来就直接不亮了,开机后自动重启,然后大写转换灯一闪一闪的,不知道为什么,就看到网上说刷BIOS 我也刷了。亮了。但是开机问题又来了。插硬盘或者U盘会死机,档LOGO。不插硬盘或者U盘可以自检过去,提示没有找到硬盘。估计还是BIOS 问题。今天来就从官网现了一个bios ,从压缩包里面解压到30F7F66D.FD这个文件。直接刷了以后还是跟一开始一样,开机自动重启后大写字母灯闪,真的不知道什么问题。原版官网BIOS 不亮,但是其他BIOS可以亮就是插硬盘档LOGO .
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-8 11:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王彬784428960    时间: 2011-8-8 11:21
来自本拉登 发表于 2011-8-8 11:06
这个 硬盘接口你注意下 是不是有裂痕
大哥你好。是不是板子上裂痕,还是是接口裂痕
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-8 11:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王彬784428960    时间: 2011-8-8 11:28
来自本拉登 发表于 2011-8-8 11:25
SATA接口 就是塑料的那个
但是大哥关键是插U盘也死机,我也看了。那个SATA接口也没有什么问题
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-8 11:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王彬784428960    时间: 2011-8-8 11:39
来自本拉登 发表于 2011-8-8 11:36
南桥是什么的 换过没?
IBM 的,没有换过。但是为什么刷官网的不亮了。大哥有没有 CQ45 306TX 的BIOS .G86-603的显卡。
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-8 11:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: CQhexiang2010    时间: 2011-8-8 11:49
CQ 45的机器 如果是单纯找不硬盘的话90%都是硬盘接口坏掉了 修了好了几台了
