9500GT显卡PCI-E 16倍变1倍的维修总结
WJC
2011-8-8 10:12
9500GT显卡上机,用GPU-Z检查,发现PCI-E 16倍变1倍,别的参数都正常.关机拆下用橡皮擦金手指,开机无果 ,电压\波型都正常.用3DMARK2003测得11500.此时便有了维修不下去的感觉.关机拆下仔细检察.又发现32个耦合小电容掉了几个.这时我没想到的是32个耦合小电容少了几个还能点亮,还能跑完3DMARK2003.好像有老师说过少一个你就点不亮.看来这也不是绝对的.用3DMARK2003再测得15000.我上网查了一下,原因不过是,电源\金手指脏\软件\主板这类原因,但是没出现过我说的这种原因.今天发个贴子让大家看下.
我的790GX主板有两个PCI-E口.用一个显卡是16倍,用两个显卡是8倍,我发现每个PCI-E口上是16个耦合小电容而不是32个电容.这个板子还有个子卡插上去PCI-E才会有16倍,否则就是8倍.这个子卡把第二个PCI-E口的16个电容全都能到第一个口上才会有16倍.这个子卡要是接触不良就等8倍速用吧.己出现几次了.我把这个写出是给大家一个思路,一个方法.
