标题: F41M 集成的,RSMRST变1.7V了.过来看看 [打印本页]
作者: 老情歌    时间: 2011-8-8 10:09
版号IGT30. F41M集成显卡,
之前故障是点火回路起不来,修好了,客人用不到十天,就不行了
现在的故障是电流从0.01跳到0.02--0.03就不走了, ,,内存电压出来了
测 EC发给南桥的RSMRST 到南桥的信号 是1.7..感觉不对,就把 中间的0欧电阻断开
在测EC 发出的RSMRST变3.3了,.电阻没坏,就换了个南桥,故障依旧 啊!
现在要去测哪里啊?大侠们给点意见啊!!!!!
作者: 唉,小吕    时间: 2011-8-8 10:48
那个信号我记得是EC给南桥的  你看看EC有没有问题  我没有系统的培训过 只是看了点理论
作者: huangxin52    时间: 2011-8-8 11:00
看看此线路中是否还接了其它的东西,例如电容或者是下拉电阻。。。。台式机的主板修过因为下拉电阻损坏导致此信号被拉低的。。。
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-8 11:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维维豆    时间: 2011-8-8 11:14
是不是还有别的元件啊中间
作者: 奋斗奋斗    时间: 2011-8-8 12:32
南桥如果做好了 在刷下BIOS
作者: 老情歌    时间: 2011-8-8 14:41
来自本拉登 发表于 2011-8-8 11:03
应该是南桥工作异常把电压拉低了  重点检查南桥工作条件
没错,一组电压的一个电阻不正常!
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-9 23:34
哇,都“正式维客”了,看看电路图就知道的东东,太谦虚了,好的话,改个标题哟
