标题: 金长城T171A不通电 [打印本页]
作者: hurry307    时间: 2011-8-8 09:07
标题: 金长城T171A不通电
拆下电源板,量下输出,才0.05,发现滤波电容被击穿,更换后再量也是一样的问题,然后就把滤波电容边的消极特二级管拆下来用二级档量显示124多,SG5841DZ的VDD供电15V,启动电阻正常,,开关管也量了,也正常,不知道那里有问题了,大家帮诊断看
作者: gao高人    时间: 2011-8-8 09:42
这种情况一般是,电源管理芯片,和光电偶合器,的问题,芯片的可能性大
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-8-8 11:52
确定问题不大,反馈,
作者: hurry307    时间: 2011-8-8 12:21
怎么确定电源芯片坏掉了呢?
作者: hurry307    时间: 2011-8-8 12:22
光电偶合器的好坏怎么确定
作者: shenzm    时间: 2011-8-8 12:50
电源管理芯片了,你查一下开关管的控制极没有电压..
如果没有,那就是有可能是电源管理芯片坏了.
作者: hurry307    时间: 2011-8-8 13:34
好的,谢谢
作者: gengsuqi    时间: 2011-8-8 13:43
电源管理芯片坏的可能性大
