猫尿的威力!
芙蓉科技
2011-8-8 08:25
猫尿的威力!
客户送来一台三星19寸液晶显示器,故障为不开机,检查电路没有问题,但在拆的时候发现底座有黏糊糊的液体不知什么玩意,心想不会漏夜了吧!后来检查发现触摸板有问题,就从旧机器上拆下一套换上,开机正常了,一看图像吓我一跳,下半部有2cm的黑条和圆班,坏了:真的漏液了,我维修是很小心啊,不会损伤屏啊,{:soso_e143:}仔细检查一下,发现屏的铁框架下面有锈,哦,明白了,原来是锈惹的祸!客户来后,我问这显示器上怎么有液体,她说是猫尿的,看来我判断的没错,因为猫尿腐蚀框架,引起框架变厚,挤伤了液晶屏造成漏液!后来客户又说,她家还有一台17寸方屏显示器也是类似故障,也被猫尿过,她家的液晶电视也被猫尿过,看来早晚也会由此下场!!!{:soso_e113:}为此她花钱给猫做了手术,男猫变女猫了!
{:soso_e144:}
五行电脑
2011-8-8 08:37
我这里没有猫尿,老鼠尿倒是多多,起的作用是一样一样的啊!!!
侯门电脑
2011-8-8 09:04
尿具有腐蚀性
经常遇到打印机里面全是老鼠屎、尿的
板子都怕死人的
顶呱呱工作室
2011-8-8 09:05
我家的猫好一点,我把猫和路由器放一块了,结果被猫(动物)撒了一泡尿,全都报废了!
文星网络
2011-8-9 16:56
店里养了两只猫看来也要去做变性了
新乡东方数码
2011-8-9 17:16
他家的猫特喜欢显示器
z604099958
2011-8-9 19:01
确实是一条好猫啊
芙蓉科技
2011-8-9 19:04
34103443 发表于 2011-8-9 17:08
变性了难道就不尿了吗?很疑惑
猫改了以后就不会直接设在屏幕上了!这就是男女有别!!!
skyrider
2011-8-26 20:53
猫尿,老鼠尿损坏电器确实不少,别人咱管不了,但是,咱自己应该注意!
无念的思想
2011-9-1 15:05
看来猫尿还真牛啊
左权如意科技
2011-9-1 16:31
太可爱了这猫,鼓励下,不然我们不是少修一个屏吗!!!!{:soso_e113:}
LOVE狂舞的雪
2011-9-1 18:56
那里是一条好猫 我还没有见到这样的情况..
