查看: 6390|回复: 32
关于跑线
发表于 2011-8-7 23:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在基地里看到很多大侠老鸟发表关于跑线的问题,我也想问问我心中的疑惑,在没有电路图的情况下,怎么跑线,怎么去理思路?因为,一个主板有那么多元器件, 有的元器件有百十根引脚,会累死的。在没有电路图的情况下,怎么判断线跑到了第二层的信号层理呢?
推荐
发表于 2011-8-14 19:22:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,你错了。就说我吧,经常跑线路,我之所以敢这么做,是因为我看了很多很多电路图,分析过其中的原理。见多了,有了比较,我才能比平常人从容应对。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-8-7 23:50:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
所谓跑线个人感觉就是大概几个主线,那些细小的电路,没图纸的话没几个人能搞出来的
发表于 2011-8-8 09:42:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主要是测那几点吧!!
发表于 2011-8-8 13:27:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我也想知道怎么跑线。
发表于 2011-8-14 17:28:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
华手与 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-8-29 20:16:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板PCB不可能是双面的,最少是四面的,若是有的信号线到了第二层,在没有电路图的情况下,怎么知道它连接哪个元件的引脚?更何况,主板上有BGA封装的南桥。南桥有的引脚直接连接第二层信号线,怎么判断?
发表于 2011-9-4 14:34:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
宇光 发表于 2011-8-14 19:22
楼主,你错了。就说我吧,经常跑线路,我之所以敢这么做,是因为我看了很多很多电路图,分析过其中的原理。 ...
兄弟 你真牛啊 这个都能跑出来
发表于 2011-9-12 21:46:22 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不知道谁有主板几个大电路的测试点都在哪里
发表于 2011-9-13 13:01:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑信号线难度大些,但跑电源线还是基本功啊
发表于 2011-9-13 19:10:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是新手,这个不知道,在这里等答案吧
发表于 2011-9-15 13:01:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
{:soso_e118:}{:soso_e105:}看看
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
华手与 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-9-15 17:02:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
都是凭借经验在看图纸啊
发表于 2011-9-20 22:43:01 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
也很晕跑线不明白啊
发表于 2011-9-21 07:25:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我觉得跑线路是在熟悉的情况下进行的,没有图纸就只能调用以前的经验。
发表于 2011-9-21 09:24:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
高手就很少去看电路图了,毕竟知道了电路的怎么测量和他的原理了,就能在没有电路图的情况下举一反三,否则没有电路图就修不了只能说还没有研究的太深
发表于 2011-9-21 10:34:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是不明白。。。。。
发表于 2011-10-4 14:11:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是啊,pcb板材一般都是6层了   有的元件直接进入其他层  却是不好追查
发表于 2011-10-4 23:14:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到一个情况,内存不工作,工作电压是有的,但就是没有时钟频率,然后我就查PCI的时钟信号,同样的也没有,但是,跑线的时候,不知道怎么跑,在板子上也没有看到时钟芯片,最后自己安慰自己说,时钟芯片集成在南桥里面了,之所以这样安慰自己,是因为我也没有看到14MHz的晶振,这个晶振具体是多少我网了
发表于 2011-10-12 23:41:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
对啊,有几层线路怎查啊
