急救呀,精英P4M800-V集成主板,行场有一个短路不显示,插独立显示!
江明电子
2011-8-7 22:37
这款主板是全集成带AGP插槽的,跑码什么全正常,主板集成显卡不亮,独立的可以点亮,经查三基色没有问题,但行场扫描有一个对地短路,跑了一下线路凡是连接电容到北桥的我全拆掉,但仍然是短路,请问高手是不是北桥有短路呢,但这板子独立显卡很正常。我晕死了。没有修好,有没有遇到过能修得起来的呢
xiaochide
2011-8-7 23:06
感觉还是你有东西,没有拆掉!!
jingchan7
2011-8-8 08:46
桥虚汗或部分击穿也会这样,独立可以亮,集成亮,甚至是挑显卡,bios未清零也会
廖哲明
2011-8-8 09:18
行场通过二极管连入北桥,看看那个二极管,如果没坏,该是北桥的这个模块挂了。
华富
2011-8-8 09:26
北桥坏了,
傻的冒泡
2011-8-8 13:58
元件故障都排除了,那么只有北桥挂了!
shenzm
2011-8-8 14:35
北桥显卡集成模块坏了..
江明电子
2011-8-8 16:26
恩,我查了一下谢谢各位大侠,这行场经过电阻直接进入北桥,估计北桥显示模块坏了。我把集成的VGA接口吹掉了,现在只有独立的接口省得闹心!
长安电脑-北海店
2011-8-8 17:20
改装独立 LZ真厉害!!!
黄定宇
2011-8-8 18:16
刷bios试试
