V3000 945集显
caikuang110
2011-8-7 21:22
V3000 945集显
今天接了台V3000 945集显的本子,来时的故障是进不了系统,滚动条一直滚动。连续开了几次机后现在变成无法触发了。测量待机是只有3.3V没有5V,测TPS51120 29脚,PWR_S5_EN无电压.这脚的源头就是U16,它的VCC为3.3V,1脚为3V,2脚连着EC没有电压。有朋友遇到过这种问题的吗,给指点指点。
(14.85 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2011-8-7 21:21 上传
是EC坏了吗。
滕红林在线
2011-8-7 21:54
945的集显 你可以先把3.3和5V的滤波电容换了 不行的话就要换南桥了
大雪留痕
2011-8-7 23:09
传个完整点的图看一下
dahou
2011-8-7 23:39
你要确定是u16没发出还是51120拉低了,然后在进行下一步
caikuang110
2011-8-8 00:02
是没发出,EC没给出信号
修笔记本不难
2011-8-8 17:32
你看看是这个与门坏了,还是EC没发出信号!EC_RST#正常吗,
740951569
2011-8-8 17:37
先换掉这个小芯片在看看
シ君临天下ジ
2011-8-9 09:56
楼主你加过显卡了吗 ? 我以前也遇到过 加显卡就好啦!
xiaolong0728
2011-8-9 11:34
应该加焊一下显卡就行了。
caikuang110
2011-8-9 17:13
U16换过 EC换过,bios还没刷。北桥没加焊因为现在是不加电,跟北桥有啥关系?
caikuang110
2011-8-9 17:27
U16应该是个门电路,只有A、B都有电压Y才会输出一个电压开启51020的5V_EN。
