ZXCVWtest
标题: 自己BGA的一些心得 (仅供参考,如有雷同,纯属巧合) [打印本页]
作者: werropp    时间: 2011-8-7 20:49
    本人在一家维修店工作,每天都做BGA   成功率80%   大多数做了都成功   除非芯片坏了或者板子不行   下面给大家讲讲我的一些经验    老手们可不要喷我哦
    1:取芯片,把板子上的CPU   内存   CMOS电池等能取的都取下来   芯片周围有胶,把风枪温度调低点,风速稍高,对着胶加热一伙,然后拿刮刀刮掉(无胶忽略这一步),然后涂点焊锡膏,加热让它融进芯片,焊锡膏的量取决于芯片的大小,好了,接下来把他放到BGA台上,固定的时候注意,要把四周和中间固定好,不要夹的太紧,保持板子平整,不会晃动就行了,做显卡的时候,如果显存太近,弄点锡箔纸包一半,不要全包了,好了开始,前两段都是预热过程可以不用管,到了三四段要观察芯片底部的锡珠,看到它变亮然后芯片下沉,然后拿个镊子轻轻的碰一下芯片,看到芯片快速回来就可以取芯片了,一般用吸笔取下来,像IBM这类灌胶的要用镊子取下。
作者: werropp    时间: 2011-8-7 21:12
2,植株     取下芯片后,把板子的焊盘和芯片的焊盘用烙铁托平,拖得没有毛刺就行,没必要拖得太平,把焊盘用洗板水清洗干净,选择合适的钢网和珠子,接下来,用镊子夹两个珠子,用风枪把它吹到芯片的两角,用于固定,弄点焊锡膏放到芯片上托平,均匀。把钢网放上去,然后找一找纸垫着芯片,把珠子倒到芯片上,用镊子把珠子刮到每个孔。最后把风枪温度4,无铅的稍高店,风速4,绕着芯片吹,看见珠子有融的迹象,把风速调高点,接着转,速度要快点,直到每个珠子由灰白变亮就可以了,然后冷一会,取下钢网。
作者: m456789    时间: 2011-8-7 21:14
"如果显存太近,弄点锡箔纸包一半,不要全包了"是何道理?
作者: fl661882    时间: 2011-8-7 21:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: werropp    时间: 2011-8-7 21:21
3,植芯片   把主板焊盘上涂点焊锡膏,涂得均匀点,芯片上稍微涂一点,然后把芯片放到板子上,一脚对好,芯片四角沿着边线对齐,上面放一个五毛钱硬币,芯片如果大就放一元硬币,这样可以防止芯片移位,然后开始,同样前两段不用管,三 四段 观察锡珠,有些显卡无铅的熔点高,到五段还不融,这时要手工暂停(如果不这样,过了五段就会停止,这样锡珠不能很好的融化)让焊台一直加热,直到锡珠融了,同样用镊子轻轻碰一下芯片,如果很快回来就说明融好了,这时倒数10秒中,关掉机器,OK
作者: werropp    时间: 2011-8-7 21:27
包一半热量散的好点
作者: [VIP7    时间: 2011-8-7 21:50
请问你钢网一起吹的话,会不会导致钢网变形呀!!
作者: werropp    时间: 2011-8-7 21:56
温度一定要均匀   不能总是对着一个地方吹   这样就不会变形的
作者: [VIP7    时间: 2011-8-7 22:02
我是一个店里的学徒。。我们这里都是要把钢网取下来再吹的。。也是来回移动。不过当球快要化的时候,移动的就很慢了。而且做南桥的时候,经常植不好,就是明明看着球化开了,(我都是先用大头的风枪吹的,然后再用小的定个位。。怕有些没化)用小头吹的时候经常掉下来。。很是郁闷。。不知道有什么高招没?谢谢先!!
作者: werropp    时间: 2011-8-7 22:11
[VIP7 发表于 2011-8-7 22:02
我是一个店里的学徒。。我们这里都是要把钢网取下来再吹的。。也是来回移动。不过当球快要化的时候,移动的 ...
你把风速调低点,用镊子夹着珠子,风枪直着吹不要斜着就可以了,
作者: [VIP7    时间: 2011-8-7 22:15
谢谢。。这东西得不断尝试。。相信有一天。。我也行的。。。加油。。。
作者: werropp    时间: 2011-8-7 22:33
呵呵   祝你成功
作者: 高小楼    时间: 2011-8-7 22:46
Lz 很给力啊     嘿嘿  以后做BGA还是要积累经验啊
作者: 装甲兔    时间: 2011-8-7 23:43
我做显卡最怕就是取下核心那一时刻。
最怕爆了,短路了。
取下后没有出问题,以后有铅的随便搞,即使不成功可以再做。
作者: werropp    时间: 2011-8-8 11:40
装甲兔 发表于 2011-8-7 23:43
我做显卡最怕就是取下核心那一时刻。
最怕爆了,短路了。
只要融了就不用怕,这些都是要观察和感觉的
作者: gaoshang    时间: 2011-8-8 11:51
谢谢楼主,学习了
作者: liulangwo    时间: 2011-8-8 12:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 188074601    时间: 2011-8-8 14:16
多拿些芯片练习,观察要仔细,慢慢做多了就熟练的。跟着楼主讲的去做吧。
作者: werropp    时间: 2011-8-8 19:28
      其实植株这一块很简单的,根据我的方法,直接在钢网上吹,有铅的温度在4多一点,无铅的5       风速一开始在4多一点    慢慢的对着芯片转    到每个珠子大概都定到芯片上    然后把风速跳到7这样子      这时对着芯片转的快一点    直到每个珠子由灰白变亮   便大功告成    这样吹基本上不会吹坏芯片的
作者: hwbyf    时间: 2011-8-23 22:18
新手上路,参考一下
作者: skyrider    时间: 2011-8-24 21:41
我们使用锡膏,上玩锡球后,将钢网取下,直接用风枪加热就可以了,不存在钢网变形影响锡球的问题!(遗憾,我们公司要求太严格,无法给大家提供图,见谅)
作者: 电脑芯片维修    时间: 2011-8-26 20:52
很好的经验   都应该会
作者: xuren    时间: 2011-8-26 21:02
好..领教了
作者: 联邦快修    时间: 2011-8-26 21:10
同行。。。。。。。
作者: skyrider    时间: 2011-8-27 09:43
skyrider 发表于 2011-8-24 21:41
我们使用锡膏,上玩锡球后,将钢网取下,直接用风枪加热就可以了,不存在钢网变形影响锡球的问题!(遗憾, ...
对,就是刷锡膏用一片,上锡球再用另一片,两片的孔径不一样大,成本会高一点!
作者: zengwww    时间: 2011-9-2 00:34
werropp 发表于 2011-8-7 21:12
2,植株     取下芯片后,把板子的焊盘和芯片的焊盘用烙铁托平,拖得没有毛刺就行,没必要拖得太平,把焊盘 ...
风枪温度4,对应的温度是多少?
作者: luoyongaini    时间: 2011-9-2 15:41
学习了,我还是风枪党,希望自己能练出来!
作者: 灿鱼    时间: 2011-9-11 22:57
往板上焊的时候,锡珠都化了还能用镊子碰?锡珠不会粘一起芯片塌陷吗?头一次听说,孤陋寡闻了..
作者: 灿鱼    时间: 2011-9-11 23:21
还有,植株的时候也没那么多的麻烦事啊?可直接加热的钢网上边的孔径比标注的锡珠直径本来就大一点,清干净的芯片刷上薄薄的一层锡膏,把钢网放上对正(别有意的压钢网不然等下不好取下来),最好是芯片下面放个空心的金属物体(如金属盖子什么的加热的时候避免高温冲击),放好锡珠后把钢网小心轻轻的拿起来,用风枪加热就可以了,如用安泰信850风枪,320度风速2由远到近转圈快速加热到锡膏融化,锡珠没错位后就放慢速度加热,看着锡珠发亮融化下陷,走完一圈就OK了,这次加热冷却后锡珠是发灰不圆润的,在还没彻底冷却下来时再刷一点点焊膏,再加热一次就好了,由于芯片下面放了金属空心的物体,热量不会流失的太快而锡珠不融化,也不会因为热量过于集中在芯片上导致吹爆,我就这么干得从来没失手
作者: 灿鱼    时间: 2011-9-11 23:25
刷锡膏需要钢网吗?直接刷在芯片上就行了,刷好锡膏放上钢网对正,放好锡珠后,垂直拿起钢网,锡珠就粘在对应的焊点上了。加热。OK
作者: 大泡泡胖    时间: 2011-9-12 12:49
LZ辛苦了,谢谢分享经验学习了
作者: skyrider    时间: 2011-9-12 19:18
灿鱼 发表于 2011-9-11 23:25
刷锡膏需要钢网吗?直接刷在芯片上就行了,刷好锡膏放上钢网对正,放好锡珠后,垂直拿起钢网,锡珠就粘在 ...
直接刷在芯片上也可以,但是肯定刷的厚度不均匀,这样上完锡球后就会造成锡球的厚度不同,容易造成空焊,因此,工厂都是用两套钢网,以求良率和稳定性!
作者: hdy200000    时间: 2011-9-16 10:28
;到了三四段要观察芯片底部的锡珠,看到它变亮然后芯片下沉',取BGA下来的时候也看的见它下沉?
作者: hdy200000    时间: 2011-9-16 10:34
是上钢网吹好呢 还是不上钢网吹好 我以前在手机工厂搞BGA 不上钢网 用的是模具
作者: penpen    时间: 2011-9-18 20:35
谢谢楼主,学习了
