hp cq40开机不显示
王达成
2011-8-7 20:18
hp cq40开机不显示
hp cq40开机不显示,加焊显卡,还是一样,只能用电源适配器,
实地-小许
2011-8-7 21:07
什么数据都没。。这个等于没有说么。。。
aimiaoqing
2011-8-7 21:10
同意楼上
王志佳
2011-8-7 22:14
BIOS 刷下看看
gao高人
2011-8-7 22:45
没说清楚,什么开机不显,然后加焊显卡,又用适配器可以,
ycht
2011-8-8 00:38
等于什么都没说。
龙少恒良
2011-8-8 08:36
有些机器可以,有些不行的
龙少恒良
2011-8-8 08:40
我修过一台amd 集成的,开机大小写一闪一闪的,做cpu座子好了
用了十天又是老样子,换了座子还不行,最终换北桥才好
来自本拉登
2011-8-8 08:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
