标题: 一块映泰的775针945GZ的问题,求助 [打印本页]
作者: zanghuquan    时间: 2011-8-7 20:07
今天开始正式的修板,发的帖子比较多,希望不会被误解成灌水,一块945GZ主板,不加CPU可以正常通电,加了CPu后一通电就断,再短接开关针还是亮一下就断,反复如此,不用拨电源。。求思路。
作者: yinjibei    时间: 2011-8-7 20:44
主板保护。。监测CPU供电电路有无短路。。。确定你的U是不是好的。。
作者: 名仕维修    时间: 2011-8-9 13:58
先排除短路
在看看是不是欠压保护
加焊桥试试
作者: 查烈辉    时间: 2011-8-9 15:10
12短路了。上管
作者: scofield491    时间: 2011-8-10 00:26
你这样有3个问题,1主板12v短路,但你说不上u可以,那就不是了,2cpu烧短路了。。3电源坏了。。。。。。
作者: 落ゞ。寞    时间: 2011-8-10 07:35
换U或查U供电电路,看是否底座的事,
作者: llxy766    时间: 2011-8-10 08:21
应该是是桥虚焊之类的,,,不是短路,,电压不够掉电有可能
作者: 丑男、壹个    时间: 2011-8-10 09:41
虚焊。。。桥  座子   芯片虚焊。换个U
作者: 咖啡男    时间: 2011-8-10 10:57
CPU供电有短路
作者: 冠中科技    时间: 2011-8-10 10:58
可以连续开,不会是短路,可能是欠压
作者: 心语心    时间: 2011-8-10 11:07
应该是哪里欠压引起的,我遇到过上假负责可以,上U北桥1.2V就只有0.6V了。
作者: 科艺电脑维修    时间: 2011-8-10 15:23
路过,学习中。
作者: 方峥    时间: 2011-8-10 15:29
CPU供电短路!
作者: 新手上路请教    时间: 2011-8-11 09:35
12V不插`看看短不短
