标题: 求救...MOS管发烫,连锡都溶化了 [打印本页]
作者: 限量版小强    时间: 2011-8-7 19:31
手头一块华硕P5QL板子,CPU供电一上场管烧坏了(发热连板子都烧坏了),换了同一型号的管子上去,能正常开机,但烫得厉害,开10秒钟左右就连松香都溶化了,把这一相的上下场管跟另一相的换过来,也同样是原来烧掉的这一相的上场管发烫,求高手帮忙啊.....等
作者: 乱世公子    时间: 2011-8-7 19:52
*脏话*,肯定电路有问题,电流过大引起的呀,一般CPU用的电流都是很大,这时候都是几项供电并联组成,先测一下阻值,上下管要区分,CPU供电一部分到北桥,一定考虑这个,北桥短路也可能,要么就是电容,更换试试
作者: 肖玉峰    时间: 2011-8-7 19:54
电流过大吧...问一下,和电压识别管教有关系么
作者: 限量版小强    时间: 2011-8-7 20:04
电容已经换过试过了,因为是新手,不太了解,这块板是4相供电的,只有一相的上管发烫,而已烫得非常厉害(补充一下:这块板到手的时候这个上管已经把板子都烧得快焦了)
作者: yinjibei    时间: 2011-8-7 21:07
连供电管理芯片一起换掉。。。。
作者: 廖哲明    时间: 2011-8-8 09:36
同意楼上意见,如果换了有问题,不如直接拆掉,一了百了。
别太追求完美了。
作者: 十年磨一剑    时间: 2011-8-8 09:53
以前也试过更换周边的原件,不过成功率比较低。楼上的朋友说的方法个人觉得会比较快的解决这个问题
作者: w5624607    时间: 2011-8-8 11:08
电流过大了吧查查  边上的元器件有没有不良
作者: moyam1220    时间: 2011-8-8 12:10
全部换掉,一个或一组换,你是不容易蒙对地
作者: TMAC    时间: 2011-8-8 12:10
学习一下  新手
作者: 江江科技    时间: 2011-8-8 12:16
拔电源管理芯片换掉应该会好的,
作者: 广州腾飞电脑    时间: 2011-8-8 12:38
你跑下电路吧!是上级的问题了
作者: 孤独爱电子    时间: 2011-8-8 12:50
同意楼上的,也认为是上级电路问题,
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-8 13:04
楼主能说一下问题解决了吗
作者: shenzm    时间: 2011-8-8 13:12
把驱动IC也换了,可能问题就解决了.
作者: jena7    时间: 2011-8-8 13:31
(发热连板子都烧坏了),   这不是说 坏管子的 地方 下面是不是烧焦了,如果是的话 就连短路了,试着再下面做下绝缘 再上管子看看,   我遇见过这样的事,烧的线路和下面的连一快了 电流就高了,做完绝缘就没事了
作者: BLFMYSO    时间: 2011-8-8 13:37
偶觉得你主要还是查CPU供电部分,把其旁边的电容,电阻等一些芯片排查下,所然这样麻烦,但能够彻底解决问题。
作者: DYNLOVE123    时间: 2011-8-10 10:05
不行,那1组都拆了
作者: 心语心    时间: 2011-8-10 10:37
查一下这一组的反馈电阻是不是好的,还有就是电源IC,不行就拆了不要就少一组也可以用。
作者: 咖啡男    时间: 2011-8-10 10:51
检查下波形   是不是电源芯片坏钓了还是长管周围有掉件
作者: 学习_为主    时间: 2011-8-10 11:03
换IC 和所有MOS管
作者: hyy    时间: 2011-8-10 11:07
这么严重啊
作者: 周海    时间: 2011-8-10 11:32
换了电源管理芯片
作者: 11336677    时间: 2011-8-10 11:58
管子要换就换一组吧,如果在烧换电源管理芯片
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-8-10 13:20
绝对电流过大,把供电IC换了,在把全部管子换掉。我一般这样修,不然一直烧的很烦。
作者: 方峥    时间: 2011-8-10 15:37
查一下驱动级!
作者: 龙行天下锕    时间: 2011-8-10 15:42
考虑电容是不是有不良
作者: 吴将    时间: 2011-8-10 15:54
电源芯片的事,换了就好了,拆掉一相,板子很累的,使不长的
