华硕VW221 22显示器花屏
大海故乡1
2011-8-7 19:15
华硕VW221 22显示器花屏
显示器点时间长了就花屏 指引一下给个思路
有修过的吗
ycdtzhangjin
2011-8-7 20:21
屏线看了没有。可能接触不好吧
大海故乡1
2011-8-8 08:41
不象是屏线的事,显示器得开机一个小时左右
才有闪动 也就在1、2秒钟就好了
过一会又反复闪动
gao高人
2011-8-8 09:49
这种情况是,图像处理芯片撒热不俩引起的,把芯片上打点桂绞,加个撒热片
大海故乡1
2011-8-8 10:36
试一试 谢谢给的提示 好了会回应的
鑫枫雨
2011-8-8 11:59
赞同 应该是散热,可以加焊的加焊下
shenzm
2011-8-8 13:01
我也是感觉是散热不好的.改良一下散热,问题应该没问题了//
我可以帮你
2011-8-9 09:12
我碰到过这个机器是不插vga线正常,插上花屏的,换驱动板了
大海故乡1
2011-8-9 12:06
好像是散热的问题,用电扇吹着
一天也没闪屏,用几天在说
