标题: 主板各位插槽的测试点 [打印本页]
作者: 乱世公子    时间: 2011-8-7 19:12
标题: 主板各位插槽的测试点
一、        PCI插槽
复位测试点:A15脚---3.3V/5V
时钟测试点:B16脚---1.6V
电压测试点:A14脚---3.3SB
二、        AGP插槽
复位测试点:A7脚---3.3V/5V
时钟测试点:B7脚---1.6V
三、        PCI-E  X16插槽
复位测试点:A11脚---3.3V/5V
时钟测试点:A13和A14脚---1.6V
电压测试点:B1、B2、B3、A2、A3脚为12V
            A10、B10、A9、B8脚为3.3V
四、        PCI-E  X1插槽
复位电压测试点:A11脚—3.3V\5V
时钟电压测试点:A13 A14脚---1.6V
供电电压测试点:B1 B2 B3 A2 A3脚为12V
                A9 A10 B8 B10脚为3.3V
五、        内存测试点
关于SD、DDR、DDR2、DDR3的插槽测试点,比较多,也比较杂,没有必要多记忆,必要的时候,可以根据内存阻值卡具体可以根据其阵脚定义测得,或者根据阻值卡测得。
一般无需测量时钟复位,电压可以在内存槽一侧的稳压器,或者电感,排阻的输出脚测得即可
