电源被雷P到不通电 一般是哪里坏了
剑舞残云
2011-8-7 19:09
电源被雷P到不通电 一般是哪里坏了
电源被雷P到不通电 一般是哪里坏了?保险管还是哪里?
1043288038
2011-8-7 19:19
什么电源,笔记本电源换新的好了不贵。
jynba886
2011-8-7 22:52
先查保险还通没
sunways
2011-8-8 08:38
拆开看保险丝有没有短路,短路的话一般换个保险丝就可以了,保险丝不断的话,那就麻烦了
LOVE狂舞的雪
2011-8-8 13:52
保险丝没有断的话 有一电麻烦 坏的东西有一点多..
yianlihua
2011-8-8 15:02
还是换点元把,
yianlihua
2011-8-8 15:03
还是换个电源吧,修好的不太好用
刘中正523
2011-8-13 13:35
一般 保险 和桥堆 电源开放管
XUAN
2011-8-13 13:54
网卡
南桥
思绪走了光
2011-8-14 00:40
自己有没有基础的话,就拆开看是不是保险炸了,或者看300V电容有没有问题。。。不会修的话,别乱弄,防止触电
czweisky
2011-8-14 10:35
修过一个雷击的长城,是7500B坏了!~
武浩
2011-8-14 10:44
搞不好就是南桥,南桥爱坏
liuxihong2011
2011-8-14 14:00
一般先坏保险的
swbswbswb
2011-8-14 15:24
不一定 是保险 看看 整流 开关管
lijunjieak
2011-8-14 15:30
昨天的一个机器 3v 5v电源芯片PCB板子 电源什么都是焦黑 没有保险丝这么简单
fgd1202
2011-8-15 09:51
被雷击坏的电源我收到好几个,保险丝没断那后面会有好多个元件烧毁,我一般都建议换,电源是比较重要的,其它的不说搞不好连硬盘都会有损伤
麻辣紫菜
2011-8-15 15:36
先看保险 再看电容 外观都好 看看全桥整流和大包电容下的2个电阻什么的 仔细看看 一般雷到的 基本不用修了
余江三星
2011-8-15 18:44
有接保险后,把后面的元件炸得乌黑
IT才子
2011-8-15 23:13
测附近的元器件,,
kingboxhjg
2011-8-16 08:55
一般零件坏。
迅科
2011-8-16 08:58
一般就是保险管和桥堆,没桥堆就是那四个整流二极管
345356584
2011-8-16 10:37
{:soso_e141:} 被雷击了 你认为修好 能用多长时间啊 直接换
鑫威科技
2011-8-16 13:41
保险、全桥、300v电容、开关管、脉宽调整管、次级续流二极管、储能电容
-资利资讯
2011-8-16 15:19
反正新的也便宜
超级xiao菜鸟
2011-8-16 20:23
..整流桥 IC块 场管 保险 一般都爱坏,一般都是热地这面坏
攻破IT
2011-8-16 21:57
观察吧,被劈的元器件坑定变色,
zpz7608
2011-8-17 09:37
雷P的不好修,我也遇到过,拆开看,没有明显的地方坏,只好给换新的了,有时间再来慢慢修吧
rgbhngjgbukn
2011-8-17 10:10
一般是保险
、奥特曼♂
2011-8-18 18:33
看看大电容鼓包没有 再量量保险和整流二极管
liulaizong
2011-8-25 14:11
一般的话 功率管 电源ic 比较爱坏
