标题: 南桥温度高后死机都看看 [打印本页]
作者: 86743256    时间: 2011-8-7 19:03
标题: 南桥温度高后死机都看看
南桥的1.5V供电.开一会上下管就很烫了.旁边的控制芯片AS324.上下管都换过了还是一样..现在怀疑是桥的问题了遇到过的说下看法
作者: 1043288038    时间: 2011-8-7 19:16
电流多少?可能要换。
作者: 捷安    时间: 2011-8-7 19:18
这种事情一般我是加个风扇在南桥上面看行不行,要是不行的话,叫客户换板,我也觉得应是桥的问题,但我没换桥试过,
作者: 乱世公子    时间: 2011-8-7 19:32
发烫是因为电流过大,而引起电流过的的因素有很多,比如短路,电容漏电,等等。因为是桥,你先看看是不是电容漏电造成,换过电容之后,就可以确定是桥的问题了,试试桥是不是很烫,因为南桥是处理低速设备的,不会有太高温度,
作者: qq5382944    时间: 2011-8-7 20:49
个人认为桥的问题,没有必要维修了
作者: yinjibei    时间: 2011-8-7 20:52
az324只是比较器。。不是控制芯片。。。你在跑线看看。。上官的G极到别的什么地方没。。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-7 22:36
桥坏的话就没有修的价值了。
作者: 阳光梦    时间: 2011-8-7 22:43
先把桥旁边的电容换掉 ,不行的话把桥拆掉试下
作者: 86743256    时间: 2011-8-8 01:58
fengqiang2011 发表于 2011-8-7 22:36
桥坏的话就没有修的价值了。
是桥就好办了GB的多的是啊..就是客服不肯出钱啊.所以也不想搞了.没动力啊
作者: zhangbf    时间: 2011-8-8 08:13
先打打阻值,看看是不是相关电路有毛病
作者: 易修维捷    时间: 2011-8-8 11:52
MOSFET一上2下,做好滤波,还要看看电压是否正常
作者: liulangwo    时间: 2011-8-8 12:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jena7    时间: 2011-8-8 13:26
先搞上个风扇 测下拉,
作者: shenzm    时间: 2011-8-8 15:38
乱世公子 发表于 2011-8-7 19:32
发烫是因为电流过大,而引起电流过的的因素有很多,比如短路,电容漏电,等等。因为是桥,你先看看 ...
同意楼上所说的...
作者: 主板论坛一号    时间: 2011-8-8 19:55
这板我整过,换桥就好了。
